Растрирование EPS с необходимым разрешением
  • Автор темы Автор темы Ant
Ant
При открытии файла формата .eps Photoshop его растрирует, предварительно выводя окно с параметрами: размер изображения, разрешение, режим цветовой модели и пр.
Как можно заставить программу запомнить значение разрешения вместо 72 ppi (в моем случае необходимо 300 ppi), чтобы именно оно предлагалось по умолчанию?
По роду работы приходится в течение дня открывать огромное количество подобных файлов для просмотра. При этом оптом открыть не получится - разрешение приходится менять каждому и трата даже 5-7 секунд на каждый в итоге выливается в ощутимые потери времени.
Да и вообще, не люблю делать пустую работу... Тем более, на соседней машине изначально предлагается растрировать с разрешением 300 ppi. То есть возможность смены в принципе где-то зашита (если только это не идет "из коробки").
Пациент: CS5, 64-bit, Rus, лицензия.
Мне быстрее стопку в акробат закинуть, ну это если чисто посмотреть. Опять же иллюстратором не проще?
Открывать приходится именно в Photosop, ибо надо не только посмотреть, а прокрутить через несколько фотошопных же экшенов...
У пользователя права администратора? UAC отключен?
с правами Администратора, запуск от имени администратора, изменение разрешения, потом перезапуск Photoshop, перезагрузка Win - не спасает.
Посмотрел, CS5 вроде не лечится, в старых версиях все ок.
Реакции: Ant
Интуитивно - проблема в настройках фотошопа, но ближайшая по смыслу доступная настройка в установках программы - Единицы измерения и линейки -> Разрешение по умолчанию для новых документов, имея искомое значение, ничего не дает. То есть прямую функцию выполняет, новый файл создает с требуемыми параметрами, но .eps упорно предлагает растрировать в 72 ppi.
Скриптом или экшном не? 'hmmm'
Ну можно натравить autoIT чтобы висел в фоне и ловил окно с заголовком "Rasterize EPS" и подменял нужное разрешение, как костыльный вариант вполне.
Обожежмой, ну зачем же такие сложности? Курим скриптинг:
EPSOpenOptions
Options that can be specified when opening an EPS format document.
Properties
antiAlias boolean Read-write. Indicates whether to use antialias.
constrainProportions boolean Read-write. Indicates whether to constrain the proportions of the image.
height UnitValue Read-write. The height of the image (unit value). Note: For information about the UnitValue type, see the JavaScript Tools Guide
mode OpenDocumentMode Read-write. The color profile to use as the document mode.
resolution number (double) Read-write. The resolution of the document in pixels per inch.
typename string Read-only. The class name of the referenced EPSOpenOptions object.
width UnitValue Read-write. The width of the image (unit value). Note: For information about the UnitValue
Реакции: Ant
Ну дык о я о чем говорил? Поиск по форуму рулит
Поиск по форуму, в том виде, в котором я формулировал запросы, не дал ничего, наткнулся совершенно случайно, вбив в гугль EPSOpenOptions. Без вас бы этого не случилось. Хотя со скриптами я на "вы", но теперь есть от чего двигаться.
В любом случае, понял, что проблема - есть баг определенных версий, конкретно CS4, CS5. Соседская на работе - CS3, дома - CS6, в них таких проблем нет. Правда, и необходимости открывать .eps в таком количестве тоже нет :)
Всем спасибо!
