Разбивка на столбцы в текстовом блоке...
  • Автор темы Автор темы Atlantis
Atlantis
Специалисты, подскажите, пожалуйста, сейчас открытла верстку другого человека, а она сделана криво, и есть момент, в котором я не могу разобраться. Текстовый блок очень длинный по ширине - мешает работать, начинаю уменьшать длину, и текст перескакивает на строчку ниже, хотя места более чем достаточно... Понимаю, что где-то в настройках стоит либо разбивка на столбцы, либо ограничения по ширине, а найти не могу :(
И еще: как сделать отступ первой строчки в параграфе ниже на определенный размер автоматически при нажатии Enter?
    171.7 КБ · Просм.: 1 004
    173.7 КБ · Просм.: 1 002
Ответ: Разбивка на столбцы в текстовом блоке...
Мда... Прочитал. На глазах выступили слезы. Даже не знаю, что и сказать.
Может вам какую-нибудь литературку по Индизайну почитать для начала?
Понимаю, что где-то в настройках стоит либо разбивка на столбцы,... а найти не могу :(
При выделенном фрейме - Ctrl+B - Columns - Number
В палитре Paragraph укажи нужное значение в выделенном на картинке поле.
А вообще да.. литературку и еще раз литературку читать. :)
    9.1 КБ · Просм.: 992
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!
Циферку "2" под меню в верхнем правом углу (по вашей картинке) поменяйте на "1"
А подскажите еще, пожалуйста, в чем различие, когда старнички отображаются просто белым фоном, такая разбивка на серые квадратики? Спасибо заранее!
    96.9 КБ · Просм.: 968
Длинный по ширине... Надо не только по ИнДизу литературку почитать, но и что-нибудь русское народное...
Не обращай внимания, это просто
верстка другого человека, а она сделана криво
Значит прозрачность есть на тех страницах.
мдаа.... как же вы работаете то?:) молодцы:)
прямо на вашем же рисунке наверху три полосочки в столбик нарисованы рядом двойка стоит, там должна быть единица, тока не спрашивайте как сделать, не знаю
кстати на сколько я заметил по части рисунка и тексту верстка сделана как раз ровно:) расчитано на больший текст если надо блок сокращается и текст автоматом идет в два столбца так красивее получится чем один растянутый в одном блоке на ширину листа
Атлантис! Спасибо вам, что вы есть на свете! После трудного дня меня так не радовало даже посещение юморного сайта. У меня есть силы продолжать работать!!! ')))))'
