Разбиение карты на части
  • Автор темы Автор темы Cyrax
Cyrax
(1) Corel X3. Имеется карта некоторого объекта формата A1. Необходимо эту карту подготовить в форме книжки: на каждой странице книжки - некоторая прямоугольная область карты.
Посоветуйте из своей практики, какими инструментами и в какой последовательности быстрее всего подготовить такой макет в X3.
(2) В частности, интересуют следующие вопросы:
1. Каждую прямоугольную область карты (каждую страницу книжки) оформить на отдельном page одного cdr-файла или в виде отдельных cdr-файлов (мало ли, может Нюансы какие) ?
2. При использовании Crop Tool'а граничные объекты часто "переглючивает" (области с заливкой и линии) - приходится вручную их корректировать по периметру обрезки. Можно ли (и нужно ли ?) обойтись без crop tool'а ?
3. Какие стандартные средства Corel'а помогут в делении карты на страницы (с накладкой) одинакового размера ?
4. Какие требования необходимо (желательно) соблюсти перед сдачей макета такой книжки в типографию ?
Ответ: Посоветуйте, как это легче сделать на практике
Настроить tiling распечатать в pdf
Необходимо будет реализовать:
- накладку (у соседних областей общая часть некоторой толщины)
- дорисовывать каждую область (страницу): обозначение и номера секторов, дополниетельные надписи по периметру и пр.
Т.е напрашивается, что вначале необходимо получить куски, отредактировать их (оформить) и только затем либо в pdf, либо сразу в типографию...
Ну, накладку страниц в тайлинге настроить можно. Остальное руками.
PowerClip ("поместить в контейнер" в русском кореле) вам тут наверное больше кропа поможет. Ну и нестыковки, как и сказали уже - ручками.
Для типух - стандартно, CMYK, черная краска в один цвет, выпуски под обрез - лучше уточнить у технолога в типографии.
Карта формата A1 в ПоверКлипах...
Извините, но это садизм... Корел такого может и не вынести...
В общем то да, ПоверКлипы, но...
Во первых в Кореле по дефолту они центруют изображение. Это необходимо отключить в настройках Корела.
Нарисовать прямоугольники нужного размера, размножить их по карте с перехлёстом. Скопировать карту. Поместить в контейнер. Преобразовать контейнер в битмап, вставить карту, и дальше аналогично...
Главное, чтобы карта целиком в этом поверклипе не болталась.
Распечатка в pdf с тайлингом и вставка этих pdf обратно в корел. А лучше в шаблон индезе, кварке, люстре где есть нормальная линковка. Впрочем если конечный результат должен быть в кореле тогда в него родимого.
Есть достаточно простой способ порезать карту.
1. Рисуем нужное количество ячеек
2. Делаем Combine (Ctrl+L)
3. Суем туда карту в поверклип (она будет во всех окнах)
4. Делаем Разъединить (Ctrl+K) Получаем много окошек с картой
5. Расширяем границы ячеек (делаем тайлинг)
Конечно карта будет болтаться в поверклипе целиком. В каждой ячейке. Но если всю эту байду экспортнуть в епс в окошках будет порезаная карта. Епс можно снова затащить в корел и мучить там дальше.
Вставить файл линком, запихнуть в контейнер, а потом дублировать постранично и работать со смещением внутри контейнера.
Единственное сначала поработать с калькулятором чтобы ровно все укладывалось или были одинаковые перекрытия.
Перед началом работы с макетом желательно почитать требования типографии и вкурить их, обычно проблем бывает меньше если работа делается в индизайне.
В corel'e
1. Нарисовать прямоугольники с необходимыми вылетами, тыкнуть объединить.
2. Вставить в получившийся объект карту.
3. Тыкнуть разъединить.
4. Наслаждаться результатом и растрировать получившиеся поверклипы.
PS. Приводит к внезапному зависанию корела при работе с большими (большим количеством) объектами.
    50.9 КБ · Просм.: 917
    124.4 КБ · Просм.: 923
    127.2 КБ · Просм.: 920
    109.9 КБ · Просм.: 863
Смысл во всей этой операции если потом растрировать?
Но в принципе то же самое что и я предлагал только насчет вылетов не очень понятно
Ответ: Разбиение карты на части
Ну можно и не растрировать, а по быстрому раскидать по страницам и отписать pdf. Только проблема в том что в каждом из полученных поверклипов оказывается полное начальное изображение, то есть размер файла будет стремиться к бесконечности при наличии сложного делимого объекта. Так что с этими поверклипами приходится срочно что нибудь делать пока корел не вздумал вылетить.
