Сменить единицу измерения. Там же справа есть такая штука выпадающая с черным треугольничком. Надо мышкой нажать на этот треугольничек и выбрать пункт четвертый сверху — «mm». Есть гораздо более сложный и чреватый неприятными последствиями и непредвиденными опасностями вариант — нажать <CTRL>+K и в разделе «Units & Rulers» выбрать предпочтительную единицу измерения в прямоугольнике «Units» в окошке после надписи «Rulers:» (справа от нее).
как ни странно но про штуку с загадочным треугольничком и выпадающим окном я знаю
вопрос был в том чтобы при повторном открытии image size мм появлялись по умолчанию чтоб кажд раз на мм не менять
в preference поменял тогда помогло
спасибо
Не за размер документа отвечают а за единицы измерения размера документа.
Зато есть штука с которой линейки не справляются - если вы получили док в котором разрешение указано в dot per cm - ФШ будет переключаться на этот вариант. У нас сканеры так выдают. Из-за чего девочки-припевочки вбивают 300 ppcm, вместо 300ppi при уменьшении с 600 ppi и, разумеется увеличивают до 750 ppi.
