[ID CC-CC2022] Размер файла InDesign сильно увеличивается
я пришла за советом
Я ж показал, пересохраните в idml. Ваш файл забит мусором.
Реакции: Drawer
Реакции: Любимцев
Там в линкованных файлах некоторых горы метадаты, потому и размеры такие. В одном миникнижка.psd на 19-й странице 23 Мб почти метадаты. А она-то потом и в PDF сохраняется, если я ничего не путаю.
Реакции: Flame и suntory
в некоторых горы метадатых
да это пофиг, решается через печать (о чем неделю назад говорил ив ветке Корела)
тут 181 линк 260 мб, а вот мой 612 иллюстраций — и меньше
Но вероятно, тени, то се...
Топикстартеру либо удалять метаданные в самих оригиналах, чтобы они не лезли потом в INDD и PDF, либо провести оптимизацию финального PDF с удалением метаданных в Acrobat.
Тут прекрасно всё :)
Для PDF это вполне себе решается оптимизацией в Acrobat (только удалением метаданных, не трогая всего остального). И в итоге 600+ Мб ТС превращаются в 52, как показал выше @Drawer.
зачем им в верстку то лезть? Как были в файлах, так и остаются. Затем и линкуется.
Тем более, что какая то инфа может быть нужна в процессе работы
PDF как раз 52 с небольшим
Это второй вопрос (можно и 5 сделать)
У ТС огромный файл верстки, машина кипит...
Размер PDF — долгая пересылка в печать, но не более. Не проблема собственно
Так устроен импорт Индизайна, метаданные тянет из линкуемого файла.
Как говорится, почувствуйте разницу:
111111 - линк с файлом с метаданными.
222222 - линк с удалёнными метаданными photoshop_DocumentAncestors.
Ну и чтобы два раза не вставать: файл, пропущенный через IDML, при первом же сохранении при неизменных линках станет того же размера, как и до IDML, все метаданные втянутся обратно.
Реакции: Flame, George и suntory
Реакции: Lucky1978
