Размеры страниц в PDF?
  • Автор темы Автор темы umkas
Ответ: Размеры страниц в PDF?
похоже на стандартную проблему с "проверенным" ppd при переходе с 98-го, проходили. Ваш не старый ли?
PRINREFE.PPD сказал(а):
18 Jan 99: custom page size code was reversing the width/height; fixed
Старый или нет - не знаю?
Что-то с adobe не могу загрузить!
PPD-Adobe: "4.3"
*% Prinergy Refiner PPD
*% This PPD is suitable for use with various PostScript generating
*% applications that produce input to the Prinergy Refiner.
*% Although not required, its recommended to use this PPD.
*% Copyright (C) 1998-2002 Creo Inc.
*% All Rights Reserved.
*% This is the English language version of this PPD file.
*% Changes:
*% 18 Apr 02: update copyright
*% 18 Jan 99: custom page size code was reversing the width/height; fixed
*% 26 May 99: changed the product name to Prinergy
*% 1 Jun 99: removed all references to fonts other than Courier
не старый, по кр. мере этот фикс уже сделан, но не странно ли, что только у Вас проблема? Помочь, на расстоянии, сложно. Попробуйте все же поставить новый ps-принтер с хотя бы ppd 7-го дистиллера. Тоже не выводится?
А надо ли вообще «из ворда, печать в файл на «универсальный» ps принтер (от adobe), далее через distiller получаю pdf», если можно из Word-а вызвать PDF Maker с нужным набором настроек и быстренько получить вполне кошерный PDF?
Остальное, что потребуется, потом в Acrobat-е доделать.
1998 сказал(а):
но не странно ли, что только у Вас проблема? Попробуйте все же поставить новый ps-принтер с хотя бы ppd 7-го дистиллера. Тоже не выводится?
Очень даже странно!!! а где взять ppd 7-го дистиллера?
Только так и получается? А вот почему на «универсальный» ps принтер (от adobe) не идет? Ведь через ворд97 под вин98 проходит! А в XP - нет!
1998 сказал(а):
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3
О чудо 'alil' теперь действительно получилось все нормально, т.е. принтер ps от adobe который + ppd 7-го дистиллера!!!
Так дело получается в ppd (из типографии)? Можно ли использовать ppd от 7-го дистиллера, или надо просить в типографии новый?
да, дело в ppd. Я не поленился, поставил в системе принтер с ppd, взятым с последнего (октябрь) дистрибутива Принержи. И оказалось, там тот же баг с заданием custom size, который, по идее, должен быть исправлен много лет назад. Проявляется при выводе из приложений, которые не пишут своего постскрипт-кода задания размеров бумаги
поэтому, "просить новый" в типографии бесполезно. Пользуйтесь ADPDF7.PPD, раз уж Вы его поставили
А данные предварительной настройки: *.joboption для дистиллера (7) нужно просить в типографии?
попросите, хуже не будет
Уважаемый 1998
Если не трудно, подскажите пожалуйста еще!
Есть два отчета из pdf по шрифтам (1 и 2).
Файлы даны вордовские, шрифт - Times New Roman. Я из них делал PDF
1-й делал – Win 98, adobe Acrobat (5), принтер (PS от adobe, ранее о нем писал, с настройками PPD и joboption - из типографии) Печать из ворда на принтер в файл, потом на дистиллер, далее сохранение из Acrobat,а в PS, опять на дистиллер – получал исходный PDF
2-й –WinXP, adobe Acrobat (7.0 standart rus), печать на принтер adobe PDF без PPD и joboption - из типографии, остальное все также, как и в первом случае.
В обоих случаях, в параметрах принтера стояли настройки - загрузки шрифтов True Type: как векторные, ну и в Acrobate преобразовывать True Type в Type 1
Почему отчеты разные???
    78.7 КБ · Просм.: 516
    74.3 КБ · Просм.: 1 011
    42.6 КБ · Просм.: 998
    52.4 КБ · Просм.: 855
по-русски не понимаю :) Что они перевели как "как векторные"? Какие там еще варианты?
и зачем из Акробата второй раз постскрипт отписывать?
Автоматически (по умолчанию)
Как векторные (англ. - out line)
Как точечные
Как собственный True Type
Второй раз для того чтобы шрифты стали PS (какртинка после дистиллера без сохранения в acrobate pdf-файла как PS и повторной отправки на дистиллер)
    51.2 КБ · Просм.: 935
загрузки шрифтов как Outline должно хватать, чтобы они загружались в виде type1, второй раз дистиллить не нужно. На третьем скриншоте, там где "использовать встроенный шрифт", должно быть "download as softfont", м.б. в этом дело
там есть
и загружаемый шрифт
д.б. загружаемый
Во, что то получил с вашей помощью.
скриншот 2 выделение снять надо было.
Еще, на первом сриншоте выбор
Шрифт True Type: Загружаемый
или Использовать встроенный шрифт
не влияет на создание PS 'hz'
    44.1 КБ · Просм.: 682
    55.7 КБ · Просм.: 1 010
    42.5 КБ · Просм.: 1 013
ну и хорошо. PDFпринтером не пользуюсь, забыл про эту опцию :)
а "Загружаемый" оставьте, это как раз влияет на создание PS, иначе tt шрифты не внедряются в постскрипт, выйдет боком
а как задать свой размер бумаги в файле PPD какие переменные менять чтобы эти размеры корректно приминились
