размытие под слоем
mayakovskaya
Добрый вечер. У меня есть квест — над огромной кучей фотографий (портретов) сделать полупрозрачные белые плашки, под которыми перекрываемая часть фотографии будет блюриться, а сверху плашек будут имена и фамилии.
Понятно, что можно на каждой фотке нужный кусок заблюрить отдельно, но остается робкая надежда: а вдруг есть возможность сделать так, чтобы само собой размывалось то, что находится ПОД плашкой (типа как под корректирующим слоем)? : )
Ответ: размытие под слоем
предъявите картинку
вот картинка : ) фоток будет существенно больше (около 220–250)...
    304.2 КБ · Просм.: 695
1. создаём файл с 3-мя слоями
бэкграунд,
слой 1 (в нём любым цветом залито ровно то, что есть ваша белая плашка),
слой 1 копи (это у меня типа ваша плашка)
[потом в этот шаблон пихаем ваши фотки]
2. записываем простенький action и назначаем на него клавишу.
в экшне -
копировать бэкграунд
блур его
перемещение над слоем 1
нажатие alt-граница слоёв (маска)
скрин приложен
    199.3 КБ · Просм.: 605
спасибо : ) меняется порядок действий, но итог — как раз нужный : )
Маленькое ала-верды.
желательно чтобы фото были одного разрешения и размера.... тогода результаты не будут неожиданны.,,:)
Смарт фильтры. Но придется делать отдельные копии смарт объектов для каждой фотки. Зато в результате получается шаблон, который можно гибко реюзать.
