Разные профиля с одного замера
  • Автор темы Автор темы RPavel
RPavel
В работе успользуются несколько пофилей, построенных ПМ5 с одних и тех же измерений но с разными установками ГКР в т.ч. без черного. Я так полагаю, что независимо от того, какой метод использовался для цветоделения картинки, отображение оной на мониторе или пробе должно совпадать для всех профилей из данного "семейства", то есть пересчет CMYK->Lab не должен зависеть от способа цветоделения. Другими словами, если назначать (не конверт а ассигн) к цмичной картинке все эти профиля по очереди (повторю - они все построены с одного и того же замера) отображение должно остаться одинаковым.
Так вот, профиль без черного дает в Фотошопе другие значения CMYK->Lab нежели все остальные профиля. Разница весьма и весьма заметна, причем в разных "семействах" она стабильно наблюдается но проявляется больше или меньше, и только для профля без черного, остальные - с разной ГКР, действительно дают одинаковую картинку.
Почему? Глюк фотошопа (в механизме блек поинт компенсейшен)?
Или мои рассуждения в чем-то не верны?
Ответ: Разные профиля с одного замера
Не должен.
Это уже преобразование CMYK->Lab->CMYK. А если установки генерации черного считаются от Lab->CMYK, то картинки могут оставаться визуально неизменными и могут меняться. Все зависит от "сюжета" изображения.
Позволю себе не согласиться. RPavel говорил об Assign - это не подразумевает преобразования. Я сейчас повторил эксперимент и убедился в том, что это работа механизма black point compensation. Что, вообще говоря, логично - черная точка определяется установками separation. И это не глюк.
насколько я понимаю, при построении профиля задавалось ограничение по генерации черного?
Да, конечно, преобразование не проводиться, но, команда assign по-любому задействует схему CMYK->Lab->CMYK.
Да, но BPC работает только в Relative. Как же с остальными?
Подтверждаю.
Более того, профайл, построенный без черного -- это профайл другого (!!!) устройства, другой печатной машины. Да, казалось бы, ничего не изменилось: железо то же, люди те же, бумага та же, те же краски (кроме черной). Печать без черного -- это иной процесс и, соответственно, иной профайл. Поэтому и отличия есть (и должны быть) радикальные.
Алексей.
Не соглашусь. А как-же (как пример) скелктный черный?
Простите, Герман, этой фразы не понял.
Насчет BPC - в Photoshop Вы этим управляете. А LogoCMM, по моим наблюдениям, использует только для Perceptual. Relative-colorimetry никакого отношения к BPC не имеет - был такой баг в спецификации ICC, о чем в последней специально упомянуто.
Алексей, тут есть тонкость, по-моему. Устройства, конечно, разные. Но таблицы A2B рассчитываются исходя из данных промеров и не зависят от установок separation - так я думаю, что и писал в своей "Гипотетической схеме расчета табличного профайла".
И разница в данном случае целиком обуславливается мехнизмом BPC - ведь черные точки-то разные, и самая светлая, наверняка в NoK - вот и выходит самое большое различие.
2RPavel: в этом легко убедиться - отключите BPC.
Герман: взаимоотношения с черной краской могут определяться как угодно в рамках UCR/GCR, завертываться в узлы, sceleton-пере-sceleton :) НО: при условии, что максимальный выход черного и TIL неизменны. Сдвинул один из этих показателей -- получил другое устройство. Ведь TIL и макс. выход черного радикально влияют на динамику устройства, его тоновый диапазон. Ну, а если черного просто нет -- так это уж совсем другое устройство.
То есть, еще раз: кривую черного можешь гнуть, как тебе Бог надушу положит, но TIL и max Black не трогай -- иначе получишь другой станок.
Алексей.
Огромное спасибо всем отозвавшимся! Ваши ответы дали мне много информации к размышленю, но сейчас я буду упорно гнуть свою линию, впрочем допуская что могу быть не прав. Итак:
2 Alexey Shadrin: Допустим я нарисовал плашечку c10 m20 y30 к0 и собираюсь ее напечатать. И под каким же профилем ее теперь смотреть? Цвета те-же, краски те-же, даже печатники те-же и два разных профиля на выбор с разными результатами - Парадокс!
2 Harlequin: Все-таки это глюк, или, мягко говоря, некорректная работа. И где отключить BPC в окошке Assign profile? В колор сеттинг отключал - не влияет. ВРС вкл/выкл только при конвертации в ЦМИК. И кстати, кто точно знает, какой интент использует фотошоп при пересчете отображения на мониторе? Я подозреваю, что перцертуал с ВРС.
2 german: При порсмотре на мониторе происходит следующее
CMYK(машины) -> Lab -> RGB(монитора), командой ассигн меняется CMYK(машины) -> Lab, которое, как я уже говорил, и должно давать одинаковые значения
С уважнием, Павел Раков
Никакого парадокса: Вы (впрочем, как большинство) требуете от системы невозможного, увы. Система не рассчитана на отображение единичных заливок. Система работает только в контексте изображения, состоящего как минимум из четрыех объектов. Поэтому внимательно (!) читайте трэд Image&spot Color Management, что висит наверху и имеет статус "Важно".
Однако, хоть как-то помочь Вашему горю может Absolute colorimetric, выставленный в Color Settings.
Алексей.
Абсолют
...Однако, хоть как-то помочь Вашему горю может Absolute colorimetric, выставленный в Color Settings.
Алексей.
Собрался уже бежать за Absolut-ом в ближайший ларек, горе залить, :cry: но собрался с духом и провел несколько экспериментов, и вот что получилось: Картинки (не важно какой ЦМИК, с черным, без черного, и единичные заливки тоже) конвертятся в Lab с Absolute colorimetric абсолютно одинаково из всех прфилей независимо от генерации черного установленного в профиле. Так что таблица CMYK -> Lab (по крайней мере для Absolute colorimetric) описывает один и тот же процесс и не зависит от установок separation, Harlequin оказался прав. А вот фотошоп подкладывает хорошие грабли при организации "экранной пробы" тем что не позволяет (вернее я не знаю как это сделать) влиять на интент пересчета Lab->RGB экранного отбражения.
Ответ: Абсолют
Ха! Вы совершенно правы. Только уточню немного: Lab-->XYZ-->RGB монитора.
Именно об этом и написано в нашей статье, в главе, посвященной экранной пробе. Именно по этому вопросу мы долго бодались с Андрюхой. Статья, кстати, у корректора. Сами теперь "ждем-с". :)
Алексей.
Алексей, чем же он другой будет? Он что, по другому чистый красный напечатает? Или желтый?
Я теперь сам не понимаю, что написал :( Это я назывю - "крыша съехала".
А как она там его будет использовать с Perceptual? Наверное я неправильно понимаю работу BPC. Я предполагал, что основной смысл BPC - "смаппировать светлоту" из источника в целевой профайл. В частных случаях нам дают возможность задействовать маппинг либо по всему светлотному диапазону, либо затронуть только тени. А каким образом эта функция сможет работать при perceptual?
Также. Конечно, также. Но если мы возьмем файл полноконтрастного изображения (!), то в зависимости от того, использован черный или нет, напечатано оно будет по-разному. Следовательно, устройства разные.
Не забывай: одно дело копировка изображений (то есть то, на что "заточена" CMS), другое дело копирование отдельных, "спотовых" объектов.
Алексей.
Алексей, но это же объяснимо. В одном случае мы говорим, что темные цвета будем печатать с использованием черной краски, в другом говорим, что черной краски не будет. Но, самое важное, мы не меняем колористику, не меняем градационные характеристики. В конце-концов, даже баланс триады не меняется. И сами профайлы просчитываются с одних измерений.
Алексей.
Да нет же, я про спот копирование даже и не вспоминаю. Я к тому, что насыщенные цвета, там где нет необходимости заменять загрязняющую черной будут напечатаны точно так же. Ну, например 100% мадженты. Или 100% красный бинар. От той или иной генерации черного, цвет не изменится.
А, Алексей, я понял. 1 профайл — одно устройство. 2 профайла — 2 устройства. Из-за разности условий "печати" (генерация черного), следует называть их разными устройствами. Так?
В общем, да.
Смотри: кривая генерации черного (если черный используется) влияет лишь на способ воспроизведения серого градиента. Более ни на что. (Наличие черного в хроматике -- это опция Black with -- это уже немножко не то.) Так вот черный ты можешь генерить, как тебе Бог на душу положит в рамках одного и того же TIL. Устройство при этом практически не меняется и профайлов может быть хоть сотня.
Но ежели ты изменил TIL, или величину максимального выхода черного, то ты радикально изменил само устройство: либо увеличил его охват по вертикали, либо уменьшил. В воспроизведении изображений это критично. В воспроизведении отдельно взятых бинаров, или чего-там без черного -- нет, конечно.
Знаешь, что тебя сбивает с толку на самом деле? Две вещи:
-- четырехмерность процесса. Этот долбаный черный вносит сумятицу. Кстати, в фотографии этой проблемы нет -- там CMY.
-- CMYK-профайл -- это не просто описание устройства, но и элемент устройства, бо TIL, Black with и отчасти UCR/GCR -- это регуляторы. Точнее и регуляторы, и элементы описания одновременно. Считай, что это не параметры профайла, как описания устройства, -- считай, что это винтики и клапаны машины, и тогда всё станет понятно.
Но вообще вопрос поднят очень хороший и очень сложный для понимания, как показывает практика курсов.
В общем, да.
Алексей, не только. Так приблизительно работает UCR. GCR поступает еще "умней". Он не только серый регулирует, но и загрязняющую. А это уже выходит за пределы только серого. Здесь уже происходит работа в темных цветах.
Теперь кажется стал понимать. Да, согласен, TIL кардинально влияет на профайл. Но, BIL действует не на весь охват по разному. Поэтому, с ним не все так просто.
Вопрос очень важный. Постоянно над этим ломаю голову.
