Разрешение растра
  • Автор темы Автор темы alexkosh-ul
alexkosh-ul
У типографии требование к макету:
растр в cmyk разрешением 300 dpi. при выборе растра в кореле внизу показывается разрешение по Х и по Y. Так их складывать надо или умножать или что - что бы праверить на условие типографии? Или если по одной из координат разрешение меньше требуемого - то не подходит по требования? Просвятите новичка....
Ответ: Разрешение растра
alexkosh-ul сказал(а):
при выборе растра в кореле внизу показывается разрешение по Х и по Y. ...
А сколько там показывается?
например так:
CMYK Bitmap on Layer 1 300 X 300
если картинку вытянуть по Y (200 %) значения изменятся:
300 X 150
300 - должно быть и по Y и по X. Хотя сам сдавал и с большими значениями. Один раз преобразовал векторный объект в bitmap 300dpi, и на бумаге было видно некую пиксельность. На всякий случай поставил 600 (на допечатке). Так и не разобрался, что это было...
P.S. от типографии шума больше идет если в макете будет RGB bitmap.
MetroidZ сказал(а):
например так:
300 X 150
нУ тык его надо и по иксу и по игреку тянуть, а так все вроде нормально, 300 точек вполне приемлемое разрешение.
А насчет векторного объекта, че не понятно то? Ты его растрнировал, поэтому и пикселя появились, у вектора никаких пикселей нет.
')))))' Я их понимаю....Поэтому все только CMYK
спасибо!
Появились слишком заметные пиксели (чудовищные). Хотя раньше такого не замечал. На бумаге обычно получалось гладко (в отличие от Corel, который на мониторе показывает как бы черновое изображение, по сравнению с напечатанным).
    67 КБ · Просм.: 1 044
а КАКОЙ У ТЕБЯ РЕЖИМ ПРОСМОТРА СТОИТ?
Там 5 вариантов на выбор...
У меня все нормально при самом крутом режиме...
    180.3 КБ · Просм.: 692
дык ты в типогрфию то сдавай вектор в векторе битмап-в битмапе не надо все битмапить.. мил человек
Вид - Enhanced
Corel X3.
При этом, если его экспортировать (Save Bitmap As) PSD/Tiff и открыть в фотошопе - там он отображается ровным и гладким. Может где то глубоко в настройках Corel можно улучшить просмотр?
на том скриншоте сложно что либо разглядеть.
конечно не все битмаплю. Мелкий текст вектор. Только объекты с градиентными заливками перевожу (и то не все).
MetroidZ сказал(а):
Вид - Enhanced
Corel X3.
ну ТУТ 2 ВАРИАНТА
1) проблемы у ХЗ с отображением на экране
2) надо в настройках (если есть) поменять параметры отображения растра.
А вообще надо 11 юзать, к ХЗ только после выхода сервиспака стоит примериваться.
растр в cmyk разрешением 300 dpi. ...
Я пытался ответить по всем пунктам но злой lev все нах порезал. А зря. Я то е ще помню как м учался такими же вопросами. И ни одна с...чь толком не отвечала. Ну это лирика.
По большому счету типографии глубоко пох сколько там 299 или 300 dpi. Главное чтоб все было CMYK, не меньше 150 dpi и не сильно больше 300. Если разрешение картинки по х-у не одинаково значит ее тянули за уши. Что еснно не очень гуд. Поэтому вам стоит присмотреться к картинке у которой эти параметры различаются в 1,5-2 раза. Может выйти довольно смешно. Особенно с лицами. Если на ваш взгляд все выглядит нормально то сделайте convert to bimap 300 dpi и никто ничего не узнает:) На самом деле картинка в 150 dpi не сильно отличается от 300 (при печати) Если это картинка а не рекламный макет с текстом. Конечно если вы хотите сделать супер-пупер то лучше не использовать говенные jpg из инета на 72 dpi (хотя если такой jpg уменьшить раза в три то очень даже ничего получится. Если его не поплющили безжалостно(сильное "квадратное" сжатие). Исходите из простого правила - в печати будет хуже чем на экране. Как мин. не лучше. Объясняю на пальцах ибо по другому получится книжка не меньше чем у Маргулиса (типа крутой чувак).
PS: Отображение на экране задается в настройках View. Должно быть Enhanced. Даже Normal - упрощенное изображение для скорости. Корел 12. ХЗ оно и есть хз.
PS1: Вот глянул скриншоты. Расслабьтесь. 300 dpi абсолютно достаточно для полиграфии. 600 НЕ НУЖНО. Надеюсь при конверчениии в битмап включен антиалиасинг (сглаживание)?
Вообще-то я Вас еще и на пару дней забанил, сейчас пытаюсь, разобраться, куда делся Ваш бан. Ответы Ваши были неправильными (кривыми). То что Вы предварительно извинились, не давало Вам права поднимать закрытую модератором тему. А за "с...чь", "нах", "пох", "по х-у" Вы отправляетесь в бан уже на неделю.
а вот тут вы не правы.. из контекста следует что это выражение "разрешение картинки по ИКС-ИГРЕК не одинаково" . а совсем не то что Вам показалось...
MetroidZ сказал(а):
Вид - Enhanced
Corel X3.
Не так уж и глубоко Tools -> Options -> Workspase -> Display, галка Antialias bitmap in enhanced view.
