Редактирование gif
Domashenko Alex
У меня есть gif-файл с текстом. Как подправить там текст? Мне нужно чтобы там было написано "Услуги компании" вместо "Продукты и услуги". Как это сделать? Размер букв текста - очень маленький, и когда его увеличиваешь до различимых размеров, буквы становятся сильно нечеткими, т.е. их четкие границы определить не возможно? Как правильно подобрать шрифт, чтобы подправить текст? И еще, есть ли слои в gif формате? Вернее как добраться из фотошопа до конкетного слоя gif-файла? Относительно своей картинки: експлорер отображает ее как текст на синем фоне, а фотошоп - просто текст, без фона.
    609 байт · Просм.: 905
Ответ: Редактирование gif
поиск по форуму даст ответы на все вопросы, не поленитесь, поищите сами.
А вариант перенабрать не подходит? Все слои, если они имеются в файле отображаются в палитре window=>layers. Голубая подложка скорее всего была сделана средствами языка html.
Domashenko Alex, а Вы уверены, что Ваш файл многослойный?
Если спрашиваете "...есть ли слои в gif формате?", то, видимо, не очень уверены... ;)
AFAIK, gif поддерживает прозрачность, но чтобы слои - первый раз слышу... :D
Выложите картинку, плиз.
Не. Все таки поддерживает. Это я обшибся чего то. Если открыть анимацию в шопе он ее по слоям как и IR разделяет. Просто раскадровки нету. Но в данном файле слоев однозначно нет.
Область деятельности просто далека от web поэтому с gif не работаю. А так 2Kot Pafnuty можно попробовать открыть этот файл.
    61.1 КБ · Просм.: 851
Хм... У мну почему-то не разделяет. Один слой only... :rolleyes:
PS. Хотя в натуре она вертицЦа... ;)
    36.1 КБ · Просм.: 1 045
Стереть и набрать заново.
И не парицЦа. :D
И не парицЦа. :D
В том то все и дело, что необходимо сохранить исходный формат текста, т.е. шрифт, размеры шрифта, цвета и т.д.
Sorry, к моему большому сожалению, я по шрифтам не специалист, мягко говоря... ;)
Может, Вам в разделе "Шрифты" помогут?
Причем, что интересно, если исходный файл открыть в ImageReady, а оттуда, не делая никаких манипуляций, отправить его в Photoshop, он откроется именно в виде файла с тремя слоями (см. аттач) :).
    30.4 КБ · Просм.: 914
Ооо. Да кто там чего разберет?
    2.1 КБ · Просм.: 1 122
svlasov сказал(а):
...если исходный файл открыть в ImageReady, а оттуда, не делая никаких манипуляций, отправить его в Photoshop, он откроется именно в виде файла с тремя слоями (см. аттач) :).
Верю. Убедили. :D
Все дело в том, что на фоне других картинок с текстами набранными данным шрифтом, новый текст будет бросаться в глаза. Это на сайте название одного из разделов меню. Не хотелось бы чтобы 3 раздела были нарисованы одним, а четвертый - другим шрифтом.
Ну так зачем же его разный делать? Я подбираю так - если на память гарнитуру не помню, то открываю корел, запихиваю туда оригинал и начинаю просматривать всю библиотеку. У вас шрифт в начертании shadow. Просмотрите все гаринитуры, попробуйте деформировать его, если качество подстановки не удовлетворит, откройте этот gif (весь) и нарежте себе алфавит в шопе. Другого варианта я не вижу, кроме как спросить у того кто это делал. Там слишком мелко все, трудно подобрать. О чем я и написал. А шрифт просто первый попавшийся взял. К тому-же при растеризации, все равно получится что-то другое.
    58.8 КБ · Просм.: 945
Проще все четыре сразу каким-нить новым написать... :D
Номер раз - в формате GIF никаких слоев нет, прозрачность задается просто - один из цветов палитры считается прозрачным. Поэтому никаких текстов там нет. Если надо исправить - подбирается соответсвующий шрифт и создается надпись заново.
Номер два - то, что IR представляет анимированый GIF как набор слоев так это свойство только Adobe ImageReady - он при открытии преобразует GIF-файл в шоповский формат с преобразованием каждого фрейма в слой (просто в Шопе нет понятия фрейма вот и вынуждены извращатся;)). Любой другой Gif-Animator представляет его нормально - как последовательный набор кадров. Что касается передачи GIF анимации из IR в PS то там все просто - передается не GIF анимация а слоеный файл в формате самого Шопа. Сам PS при открытие анимированого GIF-а способен максимум вытащить только первый кадр.
Ну как же так?
Вот, например, создаю я в IR gif-анимашку с мигающим текстом. Каждую букву на отдельном слое делаю. Значит, слои есть? разве нет?
    103 КБ · Просм.: 1 031
2Psy
А ты его открой его UleadGifAnimator или PaintShopPro Animator - никаких слоев не будет, а будет только последовательность кадров :p
Ну нету в стандарте GIF такого понятия как слой, а есть только линейная последовательность графических блоков, в которых построчно кодируется информация о цвете пикселов. Несколько таких блоков образуют кадр.
ImageReady при открытии GIF-файла считывает информацию о кадрах и распределяют их в разные слои, так как во внутренем формате Шопа понятия кадр нету а инфу о каждом кадре надо гдето хранить отдельно.
Все естесвено предельно упрощено, что не забивать голову внутреним устройством GIF-файла. Но если комуто хочется - http://www.dcs.ed.ac.uk/home/mxr/gfx/2d/GIF89a.txt
http://members.aol.com/royalef/gifabout.htm#structure
А как сделать чтобы при небольших размерах рисунка и разрешении текст оставался читаемым? И как правильно поступать если картинка нужна маленькая: писать большими буквами на большом рисунке, а затем уменьшать картинку или сразу маленькими буквами на маленьком рисунке?
