[PS CC-CC2022] Редактируемая толщина сетки
  • Автор темы Автор темы igor_s
igor_s
Хочу нарисовать поверх карты сетку. Из прямых линий (горизонтальные, вертикальные). Инструментом Line Tool рисую. Но когда хочу поменять толщину линии для всей сетки (и даже для одной линии), то параметр толщины недоступен. Что я делаю не так?
Предполагаю, что "line tool", если речь о нем — это, по факту, просто длинный прямоугольник а не линия. Нужно делать из них shape layer с заливкой, а потом:
А еще можно сделать в иллюстраторе и сделать ctrl+c, ctrl+v в фотошоп в масштабе 100%.
Реакции: igor_s и Linxy
А еще можно выделить все на слое и расширять/сужать выделение
Для тонких линий: если линии растрированные, то, ИМХО, лучше убить Fill в ноль и дать слою "stroke" -> "center" и регулировать размер/цвет там же.
Modify для выделений — необратимый процесс.
@igor_s, line tool дает вполне редактируемые линии, без всяких танцев.
Беру инструмент сетка, толщина линий вполне редактируется, без ограничений. Могу скрин сделать, но поверьте на слово.
Значит я что-то упустил. Где сетка в Line Tool? Или мы о разных вещах говорим:
Реакции: Dmitrij M
Доктор, на меня никто не обращает внимание...
Повторяю еще раз - где пруф, что у топикстартера на сетке хоть один векторный шейп вообще остался?
CC 2017?
    17.3 КБ · Просм.: 760
    20.7 КБ · Просм.: 796
    30 КБ · Просм.: 621
Прощу прощения за невнимательность. Я бы никогда не рисовал ничего векторного в ФШ. Поэтому сморозил глупость.
Реакции: RIKITIKI и Linxy
Это не важно.
Насколько я поняла вопрос, то изначально при создании линии инструментом Line Tool у нас есть возможность задать его толщину:
Но после создания фигуры, как выше уже отметил Конь, линия становится простым прямоугольником и будь она хоть всё ещё векторной, хоть растровой, поменять это значение больше нельзя. Хотя я стараюсь не использовать этот инструмент и поэтому могу не знать какую-то секретную кнопку.
Можно манипулировать толщиной с помощью обводки фигуры, но на мой взгляд, это не самый удачный выход.
Я бы тоже помещала вектор из иллюстратора как смарт-объект.
Реакции: igor_s
Важно
Если
то
иначе только
@_MBK_, @Linxy, там не понятно как использовался лайнтул. в результате могут быть растровые лини или шейп. От этого и надо толкаться.
Топикстартер?
Пока рисуешь, и не переключился на следующий, есть возм-ть выбрать толщину. Как только переключил инструмент, - можно вернуться к этой фигуре, но толщины уже не будет (см. скрины)). Может я потом некорректно пытаюсь его выделить? Не тем инструментом что требуется? (Я просто выделяю слой и двигаю Move Tool'ом).
Тогда как выделить правильно эту линию вновь?
Если попытаться передвинуть инструментом Заер Selection, то он ругается что Live Shape преобразует в стандартный Path
    53.5 КБ · Просм.: 846
    64.8 КБ · Просм.: 803
