Реставрация ч/б документа
  • Автор темы Автор темы Baziles
Baziles
Всем привет. Тружусь над архивнами документами для музейной экспозиции. Задача сделать с них копии но почище и т.д. Кто подскажет чем бороться с подобной штукой (см.фото фрагмент пожатый) проблема в том что у оригинала слабый контраст (бумага полукалька а на ней выцветшие чернила плюс грязь и заплатки). Проблема вторая - сроки как всегда поджимают. Всем спасибо за любой ДЕЛЬНЫЙ совет.
    183.7 КБ · Просм.: 1 069
Ответ: Реставрация ч/б документа
вариантов масса - пробовать все, выбрать какую-ту их комбинацию:
при помощи кривых - выбираешь область темную и ее усиливаешь, все что не нужно ослабляешь;
при помощи levels - подобная процедура;
brightness i contrast;
далее делаешь акцию -вперед
Копастил из старого -
0/Ну, конечно, сначала - повернуть, откропить...
1/ Для перевода в режим "серый" изменить моду на Лаб Колор, удалить слои "а", "в", перейти к моде ГрейСкайл.
2/Чуть-чуть размазать Гауссом (чтоб уменьшить дефекты и сделать буквы слитными).
3/Продублировать канал. Сильно размазать дубль Гауссом (разные участки были освещены по-разному. Как бы маска света).
4/Имаже-Калькулейшн-Сабтрэкт. Важно: из исходного слоя - размазанный! При вычитании из меньшего большего результат нулевой - т.н. усечённое вычитание.
5/Инверт результат! И доделать Уровнем до приемлимого.
6/Удалить предыд. 2 слоя, сохранить/печатать...
Прошу прощения за пиджин-рашен - не люблю переключать...
Вот -
    95.1 КБ · Просм.: 1 010
Мне кажется, что автора спасет сканирование в цвете.
Т.к., я думаю, текст и остальной фон разным цветом - значит можно воспользоваться каналами. После завершения всех работ конвертить в в чернобелое.
Nikvic спосибо за развёрнтый ответ. Буду пробовать. И всем остальным тоже спасибо за участие.
IP наверное ты прав, самому такая мысль пришла но поздно. Докоментов была такая куча что в запарке упустил этот момент, а теперь поез ушёл, всё сдали в архив.
Идёт но со скрипом. Слабоват я в Лаб и в Каналах как то раньше без этого обходился. Мож кто подскажет где можно по этим вопросам что-то почитать или уроки какие... что угодно.
Сорри, щас временно стоит русский Шоп (слов нет - одни выражения, млин!), даже не могу разобраться, где там что... Бесит.
Это не сложно - Image > Mode > Lab.
Переходите на палитру каналов, далее - клик правой клавишей на канале яркости...
Учебники в FAQ'е. :)
И почему, интересно, вдруг появился русский шоп? :-Р
Забыла добавить - потом, после проделанного, я загрузила выделение с этого нового канала (Ctrl+клик по каналу), вернуласаь обратно на палитру слоёв, инвертировала выделение (Ctrl+Shift+I) и обработала Левелсами... :)
ЗЫ. Скачала и поставила триальную... :)
