Режем фото на части
  • Автор темы Автор темы kirtour
kirtour
Подскажите как можно сделать такое с фото jpg. Если можно пошагово. Спасибо.
    50.1 КБ · Просм.: 587
Ответ: Режем фото на части
Первый шаг: найдите Rounded Rectangle Tool.
Второй шаг: Изобразите одноименную форму задав радиус скругления в панели свойств наверху.
Третий: Получив Shape Layer выделите векторную маску Direct Selection Tool'ом.
Четвертый шаг: Прижмите Alt и перетащите векторный путь в новое место по вертикали или горизонтали - для чего дополнительно прижмите Shift.
Пятый: Повторите эту операцию выделив теперь оба суб-пути: Alt+Shift и тяните.
Шестой: Выровняйте суб-пути по краям. Кнопки выравнивания на панели свойств вверху. Выравнивание можно не делать если в процессе копирования было все сделано ровно.
Седьмой: выделите все суб-пути и нажмите кнопку - (минус). Действие векторной маски проинвертируется и вместо залитых квадратов, вы получите залитую область вокруг квадратов которые станут дырками.
Чтобы создать первый квадрат сразу правильного размера, задайте радиус скругления в два раза больший чем требуется и изобразите первый скругленный квадрат над всей фоткой оставляя поля в два раза больше чем надо. Затем просто уменьшаете полученную форму на 50% с сохранением пропорций и готово.
Но можно с помощью guidelines и линейки разметить весь документ и затем просто нарисовать квадраты с нужным радиусом скругления углов используя примагничивание к направляющим.
