Режущий плоттер IECHO PK0705 plus
  • Автор темы Автор темы vereten1203
vereten1203
MadMike
Обладатели плоттеров IECHO поделитесь как сбросить настройки станка на заводские, через cutter server не получается.
Проблема в том что случайно сбили координаты каретки, теперь при включении голова едет в противоположную сторону и ударяется в край выпадая в ошибку. как бы не менял координаты в программе ничего не происходит. естественно начальные настройки не сохранились
    237.2 КБ · Просм.: 251
  • 0705.mp4
    1.8 МБ
Восстановиться из бекапа. Вам инженер при запуске должен был сохранить базовые настройки в виде бекапа. Не помню, нужен ли для этого админский пароль.
Погоди, у вас другая значит беда. Плоттер ж стартует и при выключенном компе, значит у вас внутренние настройки сбиты. Обращались к официальным сервисменам?
да, назначили. дистанционно никто не смог решить проблему. осталось дождаться инженера
Если не выйдет - в личку могу скинуть контакты инженеров что нам ставили подобный агрегат.
нашли бэкап файлы, не помогло...
причина найдена - каким-то образом загнулась пластина которая заходит в паз датчика
    60.3 КБ · Просм.: 264
