[PS CC-CC2022] RGB > CMYK
  • Автор темы Автор темы Baklan
Baklan
Доброе время суток!
В последнее время добрые дизайнеры всё чаще присылают мне макеты в RGB примерно такого характера. В зелёных и ярко-фиолетовых областях теряется не только цвет (что понятно), но и текстура\светотеневой рисунок. Мои попытки работать с различными каналами и цветовыми моделями особого успеха не приносят.
Хотелось бы ссылочек на материалы по методам борьбы с подобным явлением.
Спасибо.
    230.8 КБ · Просм.: 1 037
Включив свой вангатор на полную, перевел эту фразу как "Когда я перевожу в фотошопе данное изображение в CMYK теряется не только внегамутный цвет но и текстура"??? И все равно звучит как полный бред, перефразируйте %8
Ну частично может и теряться, зависит от Gamut Mapping'a.
Не вижу потерь в приведённом примере.
А я вижу.
Таки да, потери из за компрессии внегамута. Есть разные методы уменьшения последствий этой беды, методы разные, и не один не работает на 100% во всех случаях.
Реакции: Linxy
В некоторых случаях помогает легкая десатурация. Жмем Ctrl-Y, идем в Hue/Saturation. К примеру у нас проблема с ярко-красным. Выбираем красный цвет и делаем ему Saturation -5 или -15. При необходимости пробуем чуточку сделать светлее. Мне на газете помогает вернуть текстуру и детали.
Реакции: Shireruky
В красных обьектах рисунок можно пробовать сохранить, увеличивая содержание зеленого в средних и темных тонах.
А можете пример, как без появления паразитного оттенка вернуть текстуру в CMYK на ярко красных объектах?
Обычно цветокорректоры снижают светлоту красного, чтобы вогнать в цмик: в цмике красный на краю охвата темнее, чем красный на краю охвата в пространствах rgb.
Вот пример desaturate (-27 на красный цвет). Видно как восстанавливается текстура на шляпе.
При переводе с помощью Фотошопа полезно еще проверить настройки, иногда их изменение дает неплохие результаты
Реакции: LeonidB
Нет, не могу. Мне показывал этот прием мой сканировщик, лет 15 назад, паразитный оттенок не возникал, операция производилась до конверсии, возможно, в LAB. Разбирая теоретически, зеленый – дополнительный к красному, поэтому естественно его использовать как рисующий.
Мне предпросмотр в этом случае помогает. Ctrl+Y и смотришь как оно в CMYK будет выглядеть.
я бы попробовал специализированные профили для цветоделения от Михаила Сартакова
Offset RGB, Wide Gamut CMYK.
Недавно проводил тесты с профилями выше. Очень интересный результат получился, лучше чем просто конвертация в СМИК. Например зелень смотрится практически как на экране, ярко, фактура сохранилась.
Тестил на китайском аппарате, 4 цвета, РИП МайнТоп (черт его знает как все сделано).
Реакции: mihas
