Рисование карт
  • Автор темы Автор темы dimohha
Ответ: Рисование карт
Овраг? Ну через Blend, например. Нарисовать первый штрих и последний, в нужных местах, потом Blend протащить. Потом назначить новый путь по нужной кривой и подрегулировать плотность и степень поворота штрихов.
А еще можно попробовать Sprayer соответствующего внешнего вида создать...
Cyrax сказал(а):
...как средствами Corel'а нарисовать овраг...
Рисуем линию и штрихи – комбинируем – создаём кисть – применяем к линиям оврага.
    33.5 КБ · Просм.: 1 072
1. Вариант с новой кистью хорош, только вот плотность расположения штрихов зависит от длины рисуемой линии. А это крайне нежелательно. Можно ли в этом случае сделать так, чтобы линии находились всегда на одном расстоянии ?
2. Вариант с расположением blend'а вдоль кривой тоже неплох. Но в этом случае плотность расположения штрихов также не задаётся в абсолютных единицах и зависит от длины линии-образца. Даже если линию-образец один раз откорректировать (плотность расположения штрихов), а потом просто копировать эти штрихи, то возникает неудобство, связанное с необходимостью рисования линий (оврагов) разной длины (образец-то одной длины).
И ещё одни серьёзный недостаток второго способа - штрихи не перпендикулярны кривой...
Вот вам для начала. Дальнейшую обвязку делать поленился.
Sub Ravine()
  Dim sp As SubPath, s As Shape
  Dim t As Double
  Dim out As New Outline
  Dim d As Double
  Dim x As Double, y As Double
  Dim dx As Double, dy As Double
  Dim a1 As Double, a2 As Double
  Dim sr As New ShapeRange
  If ActiveShape Is Nothing Then MsgBox "Выделите кривую": Exit Sub
  ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
  ActiveDocument.BeginCommandGroup ("Ravine")
  Set out = ActiveShape.Outline
  d = 2  'длина засечки
  For Each sp In ActiveShape.DisplayCurve.SubPaths
    For t = 0 To 0.99 Step 0.01
      'MarkPoint sp, t, out, d
      sp.GetPointPositionAt x, y, t, cdrRelativeSegmentOffset
      a = sp.GetPerpendicularAt(t, cdrRelativeSegmentOffset) * 3.1415926 / 180
      dx = 2 * Cos(a)
      dy = 2 * Sin(a)
      Set s = ActiveLayer.CreateLineSegment(x, y, x + dx, y + dy)
      s.Outline.CopyAssign out
      sr.Add s
    Next t
  Next sp
  sr.Group
  ActiveDocument.EndCommandGroup
End Sub
Можно создать свой шрифт, состоящий из нужных значков, далее -- fit text to patch, настраиваем, радуемся. :)
Вот оно как. Скока вариантов-то есть.
Только в том случае, когда у меня замкнутая кривая, возникает проблема стыковки символов (начало и конец)...
замкнутая кривая
сделать 2 кривых, дольше, но надежнее, чтоб небыло проблем при печати, снять галку "Print>PostScript>Fonts>"download type 1 fonts", так поле для деятельности получается несколько больше, ибо всё в кривых. ЗЫ: поищите (м.б. с целью покупки) в сети шрифты, которые относятся к MAP*шрифтам (mapmaker etc.), в них есть много интересного, лет 15 назад ими много пользовались.
Кстати, хороший способ представил lev.
Правда пришлось там поправить ошибочку (название переменной). Еще добавил простейший ввод параметров штриховки.
Sub Ravine()
  Dim t As Double
  Dim d As Double
  Dim a As Double
  Dim szSh As String
  Dim szStep As String
  szSh = InputBox("Размер штриха", "Введите размер", 12)
  szSh = Replace(szSh, ",", ".")
  szStep = InputBox("Шаг", "Введите размер шага", 0.01)
  szStep = Replace(szStep, ",", ".")
    For t = 0 To 0.99 Step Val(szStep)
      dx = Val(szSh) * Cos(a)
      dy = Val(szSh) * Sin(a)
      sr.Add s
    Next t
  Next sp
  sr.Group
End Sub
    15.4 КБ · Просм.: 986
Насчёт процедур LayerVis (оставляет видимым только активный слой) и LayerVis2 (делает видимым все слои).
Здесь иногда наблюдается небольшой артефакт:
1. Делаем все слои видимыми
2. Выполняем макрос LayerVis - изображение не перерисовывается (видны объекты всех слоёв)
3. Выполняем макрос LayerVis повторно - изображение перерисовывается (видны объекты только активного слоя)
Т.е. иногда после первого применения макроса LayerVis изображение не перерисовывается...
Только вот шаг должен быть абсолютным, а не относительным, т.е. он не должен зависеть от длины кривой...
Абсолютный шаг можно сделать блендом. И размеры точные тоже блендом. Вообще кореловский бленд весьма функционален, по сравнению с убогим блендом Иллюстратора.
Попробуйте в конце добавить Refresh
Т.е. необходимо переписать процедуру Ravine таким образом, чтобы вместо ручного вырисовывания штрихов был использован blend ?
Не надо никаких процедур. Простой штатный кореловский бленд может расставлять объекты на фиксированное расстояние.
Уже существующие объекты, расположенные вдоль некоторой кривой, можно расставить на фиксированное расстояние вдоль той же самой кривой ?
Послушайте Cyrax, ваши вопросы возникают из-за того что вы не хотите проверить свойства кореловского бленда.
Например это утверждение ошибочно
Смотрим на рисунке цифру 1, и на всякий случай проверяем Dimensions Tool-ом
Смотрим на рисунке цифру 2
    15.7 КБ · Просм.: 940
Спасибо, разобрался.
Только странно, что шаг в абсолютных единицах можно задавать только в случае расположения blend'а вдоль кривой...
    11 КБ · Просм.: 836
Cyrax
Ну хоть так и то ладно. Вон в ai вообще ничего подобного задать нельзя. К тому же там бленд напрямую зависит от рычагов безье. Вытянул рычаг и появилась ненужная акселерация.
