Рисование paintbrush без прозрачности
  • Автор темы Автор темы Yevgen
Yevgen
Привет всем.
Вот такая проблема.
В Photoshop хочу нарисовать например диагональную линию (рисую при помощи PaintBrush).
Получается красивая такая линия, но ... с прозрачностью (anti-aliased).
Как можно этого избежать (выключить)
Отвечая на вопрос ЗАЧЕМ :)
Я потом экспортирую это все дело в GIF, и использую в программе. Т.к гиф имеет только один цвет прозрачности ... то получается не совсем красиво.
см. фотку
Ответ: Рисование paintbrush без прозрачности
кисти без размытия.
а можете, если не трудно, рассказать где такая кисть?
они у меня все с прозрачностью :(
вот у меня такие кисти (перепробовал всё)
все с прозрачностью
    20.5 КБ · Просм.: 815
У вас без прозрачности кисти в первом ряду, те которые с четкими краями. В вашем случае стоит попробовать рисовать инструментом Pencil или выполнить работу в векторном редакторе.
Насчет первого ряда - это не совсем верно.
В первом ряду такие же размытые края (которые делаются из прозрачности :)
    3 КБ · Просм.: 825
в свойствах кисти посмотрите, может быть стоит галочка wet edges, очень на это похоже
Даже если в настройках кисти Вы поставите Hardness = 100%, то у кисти всё равно останется легкое размытие по краям.
А у Вас, что, BG разных цветов?
А использовать не Brush Tool, а Pencil Tool - религия не позволяет?..
Если надо быстро поправить, то выделяешь такую линию с толерантностью побольше, чтобы захватить весь "градиент", потом Альт+ Бакспейс (залить) - станет чёрная 100%.
Или делаешь свои кисточки, некруглые, для каждого направления - свою. Шоповские родные - все чуть прозрачнее к краям.
Либо увеличить рабочий файл вдвое, а после работы - уменьшить обратно. Блюр будет уже незаметен.
Но карандашные кисти - 100%. В чём проблема?
хех!
а сделать линию инструментом "single row marquee tool" и потом залить alt+backspase-ом никак?
