Рисование
  • Автор темы Автор темы Driver
Driver
Подскажите как рисовать плиз надо очень срочно. Скоро пойду получать специальность графика а пока надо очень срочно.Скажите как нарисовать линию округлую например арку. И вобще как допустим нарисовать домик обычный с озером и дорожкой мне нужно будет нарисовать картинку которая дана на листочке.Подскажите как рисовать? Или где ещё почитать.
Ответ: Рисование
Ой!..
Ответ: Рисование
Вопрос из разряда, как ездить на машине, если завтра сдавать на права. :)
Рисовать удобно в режиме путей (paths) при помощи инструмента Pen (на панели инструментов иконка ручки с пером). Нарисовав нужный контур, можно подредактировать его по узловым точкам инструментом Direct Selection (на той же панели белая стрелка). Когда нужный контур готов, включаете панель Window>Paths, сохраняете созданный рабочий путь (Save Path) под нужным именем, обводите контур (stroke path), заливаете цветом (fill path) и т.д.
Ответ: Рисование
с каждым днем все интереснее и интереснее вопросы ..
один тут хотел чтоб ему написали все про фотошоп на почту . а тут вообще .. шедевр.
особенно понравилось Подскажите как рисовать плиз надо очень срочно. Скоро пойду получать специальность графика
.. сразу видно - человек будет работать графиком :D
ужас...
Ответ: Рисование
2Driver
Где это, интересно, так быстро дают специальность графика, что Вы ее скоро пойдете получать? Поделитесь с народом. :)
Ответ: Рисование
ужас...
полностью с тобой согласен, все кого я наю из дизюнеров - самоучки, "слава силе познания"
Ответ: Рисование
АКА - Алтайская Компьютерная Академия. Вот я во флэше такую стрелку наблюдал и очень удобно изменять линии а здесь что-то нет.
Ответ: Рисование
Немного разобрался а как линию изогнуть в арку?
Ответ: Рисование
в Шопе изгибать сложно, лучше сразу рисовать арку, или скомпоновать из более простых елементов
    39.6 КБ · Просм.: 821
Ответ: Рисование
А как? Во флеше только позавидовать можно в этом плане сглаживание есть. Линию от руки рисуешь выставляя чтобы она была скруглённой,угловатой или как есть и как рукой нарисовал. Из линии можно рисунок сделать там её можно тянуть,гнуть,рвать,сцеплять.
Ответ: Рисование
2Driver
Что делать - Flash как и Illustrator, CorelDRAW, Xara, FreeHend, Convas являются векторными редакторами и работают с кривыми, которые можно сгладить, изогнуть как тебе хочется или еще как... Photoshop это растровый редактор - он просто красит участки экрана в разный цвет и усе. Поэтому никаких сглаживаний - все как кисточкой на стене - что нарисовал то и имееш, можно только перекрасить:) Но есть в Шопе инструмент Path - как раз для создания векторных объектов
Ответ: Рисование
Алтайская Компьютерная Академия-Алтайская Police Академия.
Блин, завтра побегу в родную АКАДЕМИЮ получать лайсенс полицейского.
Срочно, братцы выручайте : Как из пистолета стрелять-дулом вперёд или назад и куда надо смотреть, чтобы стрелять по окружности, те по кривой траектории, где угол падения равен углу отражения умноженному на кретинизм в квадрате, плюс маразм в кубе!
Ответ: Рисование
Driver сказал(а):
А как? Во флеше только позавидовать можно в этом плане сглаживание есть...
нарисуй простой круг, сдублируй его, на верхнем слое с кругом нажми Ctrl+T (трансформация), тяни за угловой маркер к центру круга, уменьшая его (круг), только тяни с Shift+Alt (чтобы центр круга оставался на месте), можешь цвет верхнего круга поменять, чтобы не путаться. разница диаметров кругов будет шириной всей рамки арки.
выставь вертикальные направляющие касательно обоих окружностей (см картинку). выдели маленький круг (Ctrl+LeftClick по слою с мал кругом), не снимая выделения перейди на слой с большим круго (если ты не на нем) и нажми Del. теперь слой с мал кругом мож нафиг выкинуть, и как на картинке то что серым тож удаляй
теперь рЫсуй прямоугольники по направляющим, мож один нарисовать и сдублировать 3 раза, один повернешь на 90 градусов и по размеру подгонишь, када все по направляющим выстроишь
вродь все,
P.S. писанины на пол-часа, а работы пол-минуты
Burn сказал(а):
2Driver
как раз корл дрю и красит (заливает) участки, обозначеные векторной линией, а Шопа красит совокупность пЫкселов (хотя можно красить и каждый пЫксел в отдельности карандашем, кому как ндраица)
    42.6 КБ · Просм.: 563
    42.4 КБ · Просм.: 557
    43.8 КБ · Просм.: 919
    38.2 КБ · Просм.: 940
Ответ: Рисование
RamashA, замечательно, НО...
Вопрос из зала: а что получиться, если вместо круга взять эллипс и действовать вышеуказанным методом? Попробуйте и посмотрите... ;)
Не проще ли сделать эллиптическое выделение и задать ему нужный Stroke?
    26.6 КБ · Просм.: 940
Ответ: Рисование
нинаю, пацан папарасил, пацан зделал
то, что Вы предлагаете: зделайте стенки к этой арке и посмотрите что получица?
