Рога у буквы "М": как их поломать ?
  • Автор темы Автор темы Cyrax
Cyrax
Шрифт текста Arial Black, окаймление (outline) белого цвета. При увеличении изображения хорошо различимы белые рога у большой буквы "М". Если окаймление убрать, то рога исчезают.
Интересен тот факт, что в некоторых случаях рогов нет при том же окаймлении и шрифте, у той же самой надписи (копии), но расположенной в другом месте. Никакой закономерности не прослеживается. Когда захочет, тогда и выставляет свои рога...
Ответ: Рога у буквы "М": как их поломать ?
1. В св-вах Outline Pen изменить Miter Limit. Или
2. там же изменить Corners (выставить, например, скруглённый)
Всё понятно, спасибо...
учтите, митер лимит - настройка вашей машины, данные свойства с доком не передаются.
Где логика ?
Cyrax сказал(а):
Видимо имелось в виду, что в версиях младше X3 Miter Limit был глобальной настройкой (те общей для всех объектов с обводкой), которая у каждого в опциях может быть своей. Те если вы файл сохраните потом скажем в 12-ю версию то...
В 12 версии рога тоже могут быть не видны, а вот начиная с 11 и ниже - их хорошо видно. А вообще может зависеть от версии RIP'а на который впоследстви будете отсылать файл. Некоторые сглаживают.
По поводу "как поломать" добавлю, что можно просто вручную убрать несколько лишних точек, рожки пропадут.
Кстати, иногда нужно "убрать рога" без скругления, тогда контур можно взять через Ctrl+F9, при этом текст можно редактировать.
Контур вместо обводки ?
Далеко не всегда они исчезают. Множество газетных рекламных модулей изобилует этими рогами.
По моему мнению, использование обводок у текста - свидетельство непрофессионализма дизайнера (к наружке это не относится). В полиграфии контуры и выворотки только вредят воспринимаемости текста.
Более того, при адекватной толщине контура рога и не появятся.
Если всё же контур сделать приходится - тут 2 выхода: скругление или ctrl+f9.
Однако стоит учесть, что при переводе в постскрипты сложных контуров (например контур со скруглением на буквах) могут быть разные неожиданности. В лучшем случае контур вовсе пропадёт, в худшем... :) этого лучше не видеть. Поэтому перед переводом в постскрипты желательно:
1. Прокурвить текст (ctrl+q)
2. Преобразовать контуры в объекты (ctrl+shift+q)
На этом этапе уже могут вылезти косяки (в основном это случается с кривыми шрифтами). При наличии косяков следует отменить операцию №2 и почистить узелки. Либо через автоматическое сглаживание, либо ручками.
Конечно можно не заморачиваться, переводить в пост-скрипты с контурами, однако в таком случае - готовтесь к сюрпризам :)
PS Под "кривыми" шрифтами я подразумеваю следующее:
attachment.php
Следует обратить внимание на нагромождение узлов.
    6.9 КБ · Просм.: 1 354
