сдача в FreeHand
  • Автор темы Автор темы fikus
fikus
заранее прошу извинить, прошу подсказать, какие основные моменты учесть при подготовке файла во фрихенде при сдаче в типографию. Как правильно перевести текст в кривые, подлинковать картинки, и проверить, не осталось ли текста. С остальным вроде разберусь...
Ответ: сдача в FreeHand
Я думаю, что основной момент – знать эту программу.
проигнорирую. Я специально извинилась, понимая, что вопрос очень простой. Если Ваше мнение не совпадает с моим, просто не отвечайте в моей теме... Смысла не вижу.
fikus сказал(а):
Как правильно перевести текст в кривые...
Это сильно. Разве можно как-то неправильно перевести текст в кривые?
Вам весь процесс подготовки файла изложить? Давайте файл тогда. И требования той типографии.
А вообще, fishdesigner прав на все 100%.
Если типография принимает FreeHand, то они наверно и дадут рекомендации. Я, хотя его нежно люблю, непосредственно в нем никогда ничего не сдавал. А при записи PS/PDF, которые сдавал, непреодолимые сложности испытал только однажды, в работе содержащей postscript заливки.
Я сдал немало работ, но чтобы точно ответить автору "по пунктам" (и никого не вводить в заблуждение), мне необходимо вновь установить эту неплохую программу. (Чего сейчас я делать не буду.)
А по памяти могу лишь рекомендовать обратить внимание на баланс растр/вектор (забыл, как это называется во Фрихенде). Нужно установить, разумеется, на 100% Vector. (Надеюсь, что практикующие до сих пор Фрихенд подскажут этот пункт в меню программы.)
Если не ошибаюсь, в программе по умолчанию выставлено 75%.
В кривые, как уже сказано выше, переводится нормально. В ранних версиях программы при кривых шрифтах соответствующие глифы получались "без очка" — залитыми.
Более что-то не припоминаю таких уж сильных косяков. (Вспомню — напишу.)
Как и в других программах, практически всё зависит от прокладки между макушкой и стулом.
fikus
Вы б еще версию программы объявили. Это "уместно". ))
Вам виднее. Но это самое лучшее, что можно было посоветовать. Сначала хотя бы попытайтесь узнать программу.
Ещё важно проверить "паразитные" оверпринты.
Фриха автоматом ставит на чёрный текст оверпринт и если его перекрасить, то оверпринт останется.
И меня уже достал спот Process Cyan. Кстати, кто знает, откуда он берётся... 90% работ во Фрихе его имеют.
только не забывайте, что при выделении и кривлении "буфера" в котором есть вставленный текст (через paste inside), текст не будет кривиться, для этого нужно выделять непосредственно текст
JAW сказал(а):
спот Process Cyan ... 90% работ во Фрихе его имеют.
Ни разу не встречал такого. Скорее всего он у Вас заложен в стартовом документе.
Мне попадался как-то, подозреваю из-за градиента с использованием циана. Не сильно разбираясь грохнул это дело в pdf (цепочка была такая: eps из Фрихенда 11, Индизайн 5, пдф).
спасибо за ответы, именно это и нужно было услышать, какие-то моменты, которые важно учесь при подготовке в FH
у меня FH10
