Серебро на старых фото.
  • Автор темы Автор темы Anatole
Anatole
На старинных фотографиях (начала 20го века) в местах большой плотности черного восстанавливается(?) серебро до блестящего. При сканировании получается "сизый" цвет влесто чергого. Кто как с этим борется?
Ответ: Серебро на старых фото.
Anatole
Попробуйте ЦФК и два источника слегка рассеянного света под малым углом, как при пересъёмке.
Если фото на тиснёной бумаге, то попробуйте объёмный рассеянный свет, например, свет от неба при лёгкой облачности, а фото расположите параллельно земле (искусственный рассеянный в любительских условиях получить сложно, так как нужно, как минимум четыре источника слегка рассеянного).
Kolobokk сказал(а):
Anatole
Это если есть подходящее оборудование и помещение. Но, пожалуй это лучшее решение. А интересно, есть сканеры с поляризованным стеклом или есть такая пленка? :)
В принципе хотелось бы увидеть отсканированный пример. Возможно не все так страшно и Шопом можно что-то сделать?
Окисление серебра и выцветание фото под действием плохо вымытого фиксажа видел. Лечится проявкой фотографии на свету - серебро повторно восстанавливается там, где оно было. Важно не перегреть проявитель и не фиксировать фотографию - только промыть в 0,5% растворе уксусной кислоты и затем - в воде. Просушить.
Блестящее серебро - не видел ни разу.
Для проверки стоит взять в работу маленькую фотографию, которая уже переснята (отсканирована).
В отличии от цифровых изображений у вас не будет возможности нажать Ctrl+Z когда вы засунете фотку в проявитель по рецепту ch_alex'а.
Поэтому все манипуляции проводите точечно - смоченным в растворе маленьким ватным тампоном. Только убедившись что метод не портит изображение - можете макнуть фотку в кювету целиком.
Но чтобы определить какой метод нужен - нужна информация о том, что там блестит. Если это металлическое серебро - капните кислого фиксажа. Тиосульфат натрия растворяет галоидное серебро, а при низком pH и металлическое в том числе, но медленно.
Насколько я понял, фотки довольно старые, возможно архивные. И если человек никогда не держал в руках химикаты, то лучше не тренироваться на таких объектах.
Да. Фото архивные. И хотя я сам химик по образованию, все равно не рискну их обрабатывать.
Спасает то, что металлизация, как правило, на большом по площади участке черного. В CMYKе помогло до некоторой степени дублирование этой части циана в другие каналы.
Anatole скан выложите этих фоток. 2-3 чтобы посмотреть этот "эффект восстановленного серебра"
Фото в студию
    135.7 КБ · Просм.: 1 053
Фрагменты - 100% и 200%.
    248.2 КБ · Просм.: 1 145
    189.5 КБ · Просм.: 1 122
Такие снимки не сканирую, а переснимаю цифромыльницей без вспышки, естественно, балуюсь настройками в фотике... получается приемлемо. А вот реагентами воздействовать на снимки не надо бы, все же исторические документы...
Видите ли, Filmoscope, случай, который я показала выше, - самый тяжелый в моей коллекции, боюсь, даже простое фотографирование "в лоб" ему особо не поможет. Отца русской демократии может спасти, разве что, съёмка под определенным углом, а вовсе не настройки фотоаппарата. ИМХО, разумеется.
У меня создаётся ощущение, что металлическое серебро - результат уже произведённых химических манипуляций по восстановлению контраста. Иначе откуда появился бы такой налёт в самых неожиданных местах?
ch_alex, в данном случае, действительно, неравномерность распределения имеет место быть. Но обычно металлический блеск всё же распределяется прямо пропорционально плотности цвета (тона).
Так в чём же причина такой металлизации? Это произошло из-за химобработки?
Что-то я не помню, чтобы при нормальных условиях происходило образование зеркальных плёнок серебра на желатиновых слоях. Обычно только благодаря восстановлению из расствора в присутствии органических восстановителей. И только на какой-либо поверхности.
Я не специалист в области фотографичекой химии.
