Шаблон не применяется к страницам
  • Автор темы Автор темы umkas
umkas
Добрый час!
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста!
Есть один файл в Indesign, который состоит из нескольких файлов RTF
Существует один ШАБЛОН.
В какой-то момент "пропали" параметры текстового фрейма???
В чем дело?
    92.8 КБ · Просм.: 1 134
    78.4 КБ · Просм.: 719
Ответ: Шаблон не применяется к страницам
очень похожая ситуёвина!
на шаблоне даже после редактирования параметров старницы не сохранаяются изменения !!
У меня это как-то связано со связями страниц. Если применить шаблон к данным страницам то все объекты которые есть на шаблоне отображаются, но вот отступы в текстовом фрейме - нет!
я так подозреваю - слили символов посмотри...
А какое отношение имеют стили символов к параметрам текстового фрейма ':(!!'
По идее деление такое: стиль абзаца -> а после стиль символа
Я в принципе решил проблему так - создал новые мастеры и на них перезалил текст
сначала текст разливался по фрейму, который был привязан к шаблону. а затем были созданы новые страницы с новыми фреймами, которые к шаблону уже не привязаны. можно легко проверить - поменяйте размер фрейма на шаблоне, и посмотрите, какие страницы изменятся, а какие нет.
Ну и что делать?
umkas сказал(а):
Ну и что делать?
надо было подумать перед началом верстки, например сделать objectstyle и применить его к mastertextframe(s). Теперь похоже только скриптами, либо руками.
есть еще одна известная проблема — повторное применение мастеров, я уже несколько раз про нее говорил и тут на продтп и писал в features/bug report.
If you reapply a master to a page that contains overridden master-page objects, the objects with overrides are detached and all master-page objects reapplied. This may result in two copies of some objects on the page. You’ll need to delete the detached objects to exactly match the look of the master.
Cпасибо, все ручками сделал
