Шаг пробивки для пружины
  • Автор темы Автор темы JAW
JAW
Тут после очередного прокола (блокнотик на пружине) на нас взвалили проверку работ на пробивку.
Проблема в том, что не у кого не могу узнать точного шага, чтобы просто проверить на кратность. Сам намерил что-то похожее на 8,5 мм. Как-то этот размер мне не нравится.
Подскажите точную ширину шага (хоть в дюймах)...
Ответ: Шаг пробивки для пружины
Зависит от диаметра пружины - для большого диаметра - "2 отверстия на дюйм", более распространено - "3 на дюйм".То есть 2,54/3 = 0,846666667 см.Такой нравиться? :)
Понял. В общем все плохо, впрочем как я и подозревал.
Чего именно-то проверять???
Шаг пружины меряется в единицах "виток/дюйм". Т.е.
2:1 - это шаг, равный 1/2 дюйма или 2,54/2=1,26 см примерно,
3:1 - это шаг, равный 1/3 дюйма или 2,54/3=0,85 см примерно.
На всякий случай: диаметры пружины меряются в долях дюйма.
1/4 - это 1/4 дюйма или 0,64 см.
5/16 - это 5/16 дюйма или 0,79 см.
и так далее.
Однако это именно диаметр пружины: стопки переплетаемой бумаги должны быть максимум примерно 65% от этого диаметра, чтобы издеие перелистывалось. Для 1/4 - примерно 4 мм, для 5/16 - 5,2 мм и т.д.
Бывают еще переплеты с шагом 4:1, но они у нас мало распространены.
А все потому, что переплет металлической пружиной придумали американцы, а именно - фирма JBI (www.wire-o.com).
Контолировать скорее всего нужно ширину переплетаемого материала.
Мы для этого попросили производственников пробить толстенный астролон на всю возможную ширину.
Теперь по необходимости просто прикладываем его к распечатке...
Есть момент. Если пробивается ещё ригель, то шаг смещается.
    193.4 КБ · Просм.: 1 131
Ну мы в общем так же сделали, пробили картонку... Просто мне иногда проще посчитать кратность шагу, чем прикладывать, а потом переделывать.
