Shingling (greep).заглюка Препса и как с ней бороться!
  • Автор темы Автор темы Kostik
Kostik
Попал вчера в такую ситуевину:
делаю шаблон для спуска в накидку 96 полос, ротация. Greep соответственно значительный (3,5-4 мм). Во время работы над шаблоном допустил ошибку с раскладкой полос, которую тут же заметил и поправил.
Начитаю спускать работу, задаю смещение и... полосы разжжаются совершенно невообразимым образом (как будто информация взята из ошибочной версии шаблона).
Долго ломал голову, потом просто удалил импозишн в шаблоне и создал его заново - смещение пошло как надо.
Ответ: Shingling (greep).заглюка Препса и как с ней бороться!
Вероятно, в шаблоне в у вас стоял крип не от корешка, а от каких-то других сторон страницы. Там в Additional Settings есть такая настройка.
При редактировании шаблона (например при изменении размера полосы и еще при некоторых действиях) происходит "слет" крипа. Должен быть "Binding":
Надо это дело периодически контролировать и возвращать на место.
