ширина и длина, глюк или фишка?
  • Автор темы Автор темы White
White
как такое может быть?
имадж сайз показывает, что ширина больше чем высота, а визуально наоборот.
    71.3 КБ · Просм.: 791
Ответ: ширина и длина, глюк или фишка?
полагаю, что это всего лишь глюк записи файла. ты сканировал? а при передачи имага в шоп, могло чего-нить некорректно записаться (например в сканерах есть такая фича перевернуть страницу автоматически, вот она как нить глюконула), вот и все. расслабься - единичный случай. в конце концов в человеческом организме тоже бывают глюки ;)
нет, это CS... просто пиксели не квадратные... там есть такая настройка... тема, кстати, обсуждалась...
Дайте, ссылку, pls.
print-copy сказал(а):
Дайте, ссылку, pls.
у вас в заголовке окна висит Scaled
снимается вроде во View - пиксель аспект ратио коррекшн
принимали каким нить вента факсом
300 пикселей на дюйм по ширине и 150 по высоте
итого точка вытянутая вниз
"неквадратная"
А если использовать простой способ: скопировать в буфер, и вставить в новый файл?
если в новом файле квадратная точка то вставится зауженным
потом поможет трансформация по высоте
