[CDR X5-X8] Шрифтов в макете нет, корел ругается
  • Автор темы Автор темы Soloman
Soloman
Очень часто присылают макет в кривых, проверял неоднократно досконально, а корел все равно ругается при открытии. При запуске может найти аж 3 шрифта в макете, причем шрифты действительно по начертанию те, на которые он ругается, но они уже в кривых.
Откройте cdr файл каким нибудь архиватором, поддерживающим ZIP
И посмотрите XML файлы внутри него
Увидите много интересного
Реакции: Валера1966
В стилях шрифты прописаны. Ctrl + F5.
Ctrl+F5 ничего не показало
Cм. #2
Или файл в студию
А разгруппировать все — edit — select all — text пробовали?
Если что-либо выделится — отодвинуть в сторону и посмотреть.
На самом деле такое бывает действительно
В документе шрифта нет, а в метаданных он присутствует
А при открытии корел руководствуется (сюрпрайз!) именно метаданными
А бывает, что закопана точка глубоко под объектами, а вместе с ней еще куча бесполезного для макета хлама. Но это первое, что надо проверить.
Правильнее, все таки, не Ctrl-F5 а пропертости документа смотреть
Там и стили покажет
Но, повторяю, окончательная инстанция, на которую ругается корел при открытии - метаданные
Я делал полную разгруппировку, потом Выделить весь текст. После того, как результат был нулевым, просматривал каждый объект. Такое было уже несколько десятков раз. Про метаданные понятно, тогда вопрос закрывается.
Не говоря уже о том, что поиск и выделение в кореле из рук вон плохо работает, может и так пропустить
Давно бы шрифтокривилку натравили бы, или переделали бы её на выделение найденного текста, на обводку его жЫрной красной рамочкой и т.п.
Или половинным делением вручную нашли бы.
Или готовыми инспекторами файлов или текстовыделялок воспользовались бы, вроде у Sanchos'а было подобное.
