Шрифты: на экране ОК, на бумаге чудеса
  • Автор темы Автор темы gladson
gladson
ПРиветствую всех!
При распечатке файла получаем каку со знаками (файл №1)
При этом, на экране имеем хорошую картинку (файл №2)
В чем тут может быть дело? Эни хелп из эпришиэйтед
    280.7 КБ · Просм.: 1 312
    348.9 КБ · Просм.: 1 230
Ответ: Шрифты: на экране ОК, на бумаге чудеса
Учитесь готовить файлы из Ворда до приемлемого состояния.
Самое простое - шрифты в кривые.
Либо в поиск. Читайте, как обеспечить нормальный экспорт шрифтов при печати на PostScript принтер с их конвертированием в Type1.
ПДФ положите сюда - можно будет сказать что у вас не так. Впрочем и так ясно что слетел шрифт.
Да и так ясно...
У меня такие слёты постоянно при распечатке на лазерник.
А в драйвере принтера - проверить раздел замещения шрифтов.
Вот сам файлик в архиве (оригинальный размер 548 Кб вместо разрешенных 512)
Использовано шрифтов при наборе в Ворде: 98% Tahoma (+Bold), 2% Arial
Форм, как видите, полно понаделал, там тоже Tahoma забита.
Далек от типографских дел, решил заняться этим больше ради интереса, поэтому неизбежные вопросы:
1) Как правильно перевести шрифты в кривые в Acrobat 9 Pro Ext? Какие недостатки есть у этого способа?
Поэтапную процедуру, пожалуйста, желательно с деталями. Другое ПО не использую.
2) Что такое CIP? Встроенные подмножества? Это связано с оптимизацией, которой подвергся файл при сохранении?
3) Если следующие файлы решу не курвить, то как правильно эмбеднуть какие шрифты в уже имеющий файл? Очень важно: как при этом сохранить тот же вес, что и сейчас?
Этот файл будет скачан не менее 10 тысяч раз, что означает 10 тысяч разных компов, поэтому нужно железное решение проблемы со шрифтами. Вес файла также имеет значение.
Заранее спасибо всем, кто откликнулся!
"Железное" решение в данном случае делать пдф с настройками Press Quality а не Stanart или Smallest file size :) Системные шрифты не внедряются (для экономии места) вот и получается такая кака.
Спасибо! Что значит делать? Создать или сохранить? Где эти настройки выставляются?
По твоему мнению, курвить в моем случае - не железный выход? это так?
gladson сказал(а):
Что значит делать?
В процессе создания PDF-файла внедряйте шрифты.
lunatik уже озвучил решение.
Или пришлите свой файл, постараюсь сделать, т.к. у вас там сейчас "кака". ))
"Постараюсь" -- т.к. разные компьютеры и проч.
Если будете высылать, то на evgend[dog]gmail.com и в версии не выше 2003.
    73.7 КБ · Просм.: 1 103
Я для устранения даной проблемы говорю драйверу принтера (и драйверу AdobePDF, с которого дистиллится поток печати), чтобы он использовал МОИ шрифты, а не встроенные.
Спасибо! Что нужно сделать мне понятно. Но lunatik не объяснил КАК корректно внедрить шрифт в уже ГОТОВЫЙ файл?
Полностью или только использованные символы?
Какие шрифты нужно внедрить, а какие вообще там лишние? Последний вопрос задаю, т.к. в макете ворда были использованы только Tahoma и Arial. Только они и должны быть.
Спасибо за посильную помощь ;-)
НО таких готовых файлов с разными типами договоров у меня шесть.
Поэтому это не выход, мне проще научиться))
Поиск дал пицот разных тем, которые я прочитать не в состоянии.
Официальное обращение к тутошним мэтрам дистилляции и препринта:
Если вы уже устали отвечать на однообразные вопросы, а новички все никак не переводятся, не сочтите за дерзость выслушать такой совет:
1 ссылка на ваш развернутый в порыве альтруизма ответ "КАК" заменит 5 гуру-ответов "ЧТО"))
И вам легче, и нам)) А умный человек всегда плюсанет ;-)
Evgen сказал(а):
Это не выход, т.к.
По ощущениям, сколько будет весить мой скурвленный файл?
так 1) или хотя бы так 2)
PDF Х3 и Х4 не смотрел что такое
Скурвленый файл будет весить больше чем со шрифтами.
    78.1 КБ · Просм.: 1 090
    76.8 КБ · Просм.: 1 103
Угу... Если есть те же шрифты с теми же багами. Шрифты с диска "мильон самых кривых шрифтов" ещё никто не отменял. Да нет... Не настолько часто шрифтовые слёты последнее время вылезают. В основном при печати на PCL драйвер лазерника, причём на PS драйвере того же лазерника всё в порядке :)
Ну так пусть пользуются PS драйвером. Какая разница? А от кривых шрифтов спасенья нет.
Ну если хочет человек увидеть, как крутится пуля в момент выстрела, направив в свой глаз ствол - пусть жмёт спуск.
В части вопроса топикстартера - нужно взять системные шрифты со свеженького компьютера, на "болезном" компе одноимённые сохранить и заменить на свеженькие. Потом смотреть. Желательно перед определением изменений перегрузить комп.
Попытаюсь все-таки еще раз спросить:
В файле, как вы видите, около 300 форм. Таких файлов 6. Делать все заново очень не хочется. Как внедрить шрифты в уже готовый файл?
Это вообще оп чом? Я упоминал, что файл будет открываться на 10.000 компьютерах.
Внедрить шрифты в готовый файл отнюдь не легче чем заново отписать пдф
А не пробовали Advanced-->Print Production-->Preflight-->PDFfixup-->Embed Fonts...? Вроде помогает, а? ,)
Я и Питстопом внедрил...
Файл правда стал 2 метра с хвостом...
