[ID CC-CC2022] Символьные стили
  • Автор темы Автор темы izrukvruki
izrukvruki
Вставляю в Индизайн вордовский файл, где формулы набраны непосредственно в тексте + есть форматирование текста.
Присваиваю всему тексту абзацный стиль и все форматирование пропадает.
Поэтому перед этим нужно курсиву, жирному, жирному курсиву, верхнему и нижнему индексу присвоить соответствующий символьный стиль и сбросить абзацный стиль с отменой дополнительных настроек.
Вот можно ли как-то автоматизировать процесс замены (там по идеи шесть замен, но статей у меня 10-12, утомительно вручную замены поводить)?
Наверное нужно смотреть в сторону FindChangeByList.jsx, но не могу понять как там найти/заменить жирный, курсив, индексы на соответсвующие симв.стили...
Вставляю в Индизайн
Это облегчит жизнь Вам?
@izrukvruki на форуме не раз обсуждался комплект макросов для автоматической расстановки стилей знаков в Ворд. Макрос есть в ресурсах, поищите.
    244.8 КБ · Просм.: 235
    255.7 КБ · Просм.: 240
    106.9 КБ · Просм.: 233
как-то так:
text {fontStyle:"Bold"} {appliedCharacterStyle:"bold"} {includeFootnotes:true, includeMasterPages:true, includeHiddenLayers:true, wholeWord:false}
Тут бы запостить ролик про ТВ-парк (который в дистиллированную воду :-)
Ключевое:
а у ТС, как понимаю, стилей нет вообще. Ни вордовских, ни каких (хотя, может не сказал...)
В ворде стилей нету, в индизайне я создал...
DoTextOk работает не до конца корректно... Индексы написанные жирным или курсивом становятся стилем Курсив...
Как-то вот так должно быть... но не работает
JavaScript:
text    {position:"Subscript"}    {appliedCharacterStyle:"верхний"}    {includeFootnotes:true, includeMasterPages:true, includeHiddenLayers:true, wholeWord:false}
text    {position:"Superscript"}    {appliedCharacterStyle:"нижний"}    {includeFootnotes:true, includeMasterPages:true, includeHiddenLayers:true, wholeWord:false}
text    {fontStyle:"Italic", position:"Subscript"}    {appliedCharacterStyle:"курсив вверх"}    {includeFootnotes:true, includeMasterPages:true, includeHiddenLayers:true, wholeWord:false}
text    {fontStyle:"Italic", position:"Superscript"}    {appliedCharacterStyle:"курсив низ"}    {includeFootnotes:true, includeMasterPages:true, includeHiddenLayers:true, wholeWord:false}
макрос ... в файле Ворд
У ТС проблема не с ворд, а с сохранением форматирования в ИД
Видимо, сначала нужно найти/заменить индексы…
Но не понятна свистопляска с начертанием. Обычно индексы без болд, точно.
А вот эта "питьевая" — она откуда взялась?
JavaScript:
используйте
position:1935831907 для subscript
position:1936749411 для superscript
Индекс должен быть светлого начертания. Даже если в ворде он будет курсивным, полужирным, и пр., после DoTextOK верхние и нижние будут отмечены своими стилями. И там уже надо оформлением стилей выставить нужное начертание.
Реакции: Jeine
