Синий цвет в тенях.... Что можно сделать?
  • Автор темы Автор темы Atlantis
Atlantis
Скажите, пожалуйста, заказчик предоставил недоэкспонироавнные фотографии, и при переходе в CMYK в тенях появляется ярко выраженный синий цвет. Как с этим работать? кривыми? Что можно сделать с каналом? СПАСИБО заранее.
Ответ: Синий цвеит в тенях.... Что можно сделать?
Ну вот вы и в теме. Гоните образцы - будем на вас тренироваться. :)
Добавить в тени желтого.
Да, можно подкорректировать кривыми, при том удобнее в лаб. Если возможно, прикрепите пример - советы будут конкретнее.
Вот прикрепляю. Если переведете в CMYK то увидете....
    187.5 КБ · Просм.: 910
Экспозицию поправить в Фотошопе в Exposure (наверное в ЛАБ это делается кривыми), тени синие от цветового профиля с которым Фотошоп переводит в СМУК-цвета. Я у себя перевел - синего в тенях на 5-12% больше, чем остальных, т.е. как раз нормальный синий, отчего вдруг синие тени-то? Больше всего ужручает что рука освещена больше, глобально махом не поправишь. Т.е. смотри профиль рабочего цветового пространства.
Нормальная фотография, можно немного откорректировать по цвету и контрасту, но это мелочи. При переводе в ЦМИК никаких аномалий не заметил.
А можно узнать параметры ЦМИК? Что-то никакой синюшности не видно...
Я подозреваю, что речь идет о том, что у нас называли "псивостью", т.е. о невнятных, неглубоких, белесых тенях. Такая ерунда происходит, если пытаться перевести РГБшную картинку с глубокими насыщенными тенями в ЦМИК с небольшой суммой красок.
Темноватая фотка. Но у вас похоже что-то с настройками цмика. Да. В общем, можно сначала откорректировать, потом в ЦМИК перевести. Во вложении файл psd в зипе, там три слоя - пустой фон и два корректирующих. Так файл получается маленький. Перетаскиваете оба корректирующих слоя на открытый документ в ФШ, и смотрите что получилось. При необходимости редактируете настройки корректирующих слоев. Кстати, они по 50% Opacity, можно и это менять.
    51.6 КБ · Просм.: 938
  • Raf_CMYK_adj_lrs.zip
    7.1 КБ · Просм.: 262
К корректирующему файлику ещё бы профили свои передал - было бы дело. Лицо у него при жизни наверняка красных оттенков, плюс оно явно в тенях, а рука аж блестит - тут отдельно корректировать надо.
Но суть не в том, а в СМУК и РГБ профилях. А также может быть в желании корректировать все тлько в СМУК без предварительной корректировки в РГБ (ЛАБ). Тогда действительно в погоне за "лицевыми" цветами синий может выпячиться.
И ещё важный момент - а монитор настроен? Оттиски из типографии прежних работ похожи хоть отчасти на изображение монитора? Эта синюшность может быть из-за этого.
Ещё прикрепите сюда свою фотку и с 4 контрольными точками где синий начинает синить тени с их числовыми значениями в СМУКе.
Ещё вот у мужиченки рубашечка серенькая - опять же можно сориентироваться по ней что там с синим. И широкая рамка жалюзей тоже серенькая.
Ответ: Синий цвет в тенях.... Что можно сделать?
Чо то не наблюдается синюшности.
    117.7 КБ · Просм.: 948
А подскажите, пожалуйста, профиль рабочего пространства в CMYK? В LAB корректирую - все ок, а при переводе в CMYK.... :( У меня сейчас стоит SWOP (Coated), 20%, GCR, Medium..
У меня примерно тоже самое стоит. Вы сделайте снимок экрана настроек Color Settings и CMYK и сюда процитируйте.
Посмотрите, пожалуйста!
    90.5 КБ · Просм.: 957
Перед переводом в CMYK этого дяденьку лучше подкрутить по цвету, примерно так, хотя это на скорую руку.
Наложить эти корректировочные слои на фотографию (делал на атаче поста #4).
Надо было еще настройки самого цмика посмотреть. Ну да ладно, а как выглядят эти синие тени?
