Сканирование и обработка старинных книг
  • Автор темы Автор темы mina
Ответ: Сканирование и обработка старинных книг
Моим способом получился вот такой черный канал после хитрого деления в CMYK. Но, я делил не исходный файл, а бутерброд из двух слоёв, где верхним слоем была копия нижнего наложенная 100% оверлеем.
    21.2 КБ · Просм.: 805
Делал, как описывал выше, вот черный канал (PPX3)
Дома, пробовал как предлагал Supremus, вариант тот же, но по широте возможностей не сравнится с PPX3 разные программы. Удачи...
    24.7 КБ · Просм.: 861
Всё фигня! Какие каналы? Вот мой результат обработки простыми средствами типа Treshold и т.п. и готовый экшен :)
Будьте осторожны! Сначала сделайте резервную копию сканов (и всего компьютера :), так как макрос записывает результат поверх оригиналов и молча закрывает файл!
Макрос удалит большинство пятен, даже такие крупные, как в образце, но если есть иллюстрации, то...
ЗЫ: куда втыкать экшены знаете? ;)
Ой, немного поколупав этот экшен на примере своих сканов, я обнаружил некоторые недочёты в нём. Заменил на исправленную версию.
хехе.. забавненько получилось - экшен можно с успехом применять для очистки многих других отсканированных книжек. Единственное ограничение - полутоновые и цветные иллюстрации и фото. Их придётся отдельно обрабатывать. А текстура бумаги, просвечивающие строки, корешковые тени и жёлтые пятна убираются на ура! :)
пару знаков нет проблем. Там их миллиард.
ладно, я уже решила.
Если будут требовать чистить фон до белизны, откажусь.
Если заказчику объяснят (уже связываются) , что лучше будет печатать отсканированную, НО НЕ доведенную до белизны, то возьмусь. Так даже получится честнее, и УЖ ТОЧНО без потерь и точнее:)))) грязнее правда, ну что делать, нет в мире совершенства:)))))
denisgrim сказал(а):
Всё фигня!
так... вы меня пугаете, какая то тайная "бомба".
1. Резевную копию ВСЕГО компьютера!!!
Копию всех битмапов? Да вы что, сколько же их у меня....
Наверное он меняет только те изображения, к которым применен этот экшен... надеюсь....
Или он шастает по диску, и "переписывает все молча"?????:))))):)))))
2. куда тыкать экшен ....наверное вот сюда C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Required ?
Я так и знал! :)))
Копию компьютера делать не надо - это был бездарный прикол :)
Если сканов много - запишите их на DVD-болванку и положите в холодильник :)
Специально для Вас, я сделал дроплет (во вложении).
Вот инструкция:
Обязательно СКОПИРУЙТЕ все страницы в отдельную папку вместе с файлом coran_correction.exe.
Выделите несколько файлов страниц и перетащите их на значок дроплета coran_correction.exe.
Будет запущен Фотошоп и обработаны страницы. Результат будет сохранён в той же папке!
Который, я согласен, все причешет, а ты сиди и сравнивай потом с оригиналом пропало ли чего или нет
Рано ещё ядом поливать! :) Попробуйте сначала, а потом уже...
ну ессесвенно:)
пока еще тока 2 стр:))))
экшен работает...приятно...спасибо:)!!!
За дроплет особое спасибо!
посмотрим можно ли будет использовать...я про то чтобы ничего не пропало....больно уж безжалостный экшен:)
    15.6 КБ · Просм.: 983
А вы потом откройте обработанный файл и оригинал, и ч/б картинку положите поверх оригинальной. В палитре слоёв глазиком быстро включайте\выключайте видимость слоя, и сравнивайте картинки на предмет пропавших деталей.
Я пробовал на своих пожелтевших книжках - работает чудесно и бережно одновременно! В крайнем случае, посмотрите, как именно устроен Экшен, и переделайте его, ослабив параметры зачистки :)
А вы потом откройте обработанный файл и оригинал, и ч/б картинку положите поверх оригинальной..
Денис(?) проверю конечно.
Пока, на первый взгляд, очень облегчает обработку.
Спасибо тебе большое!!!
потом расскажу, что получилось:)
Блин, кусочек маловат...
То, о чём я говорил...
b/w 1200 dpi, Не обращать внимание на дырки, печатать на лазернике на 1200 dpi
Сделано тривиально Convert to Gray, т.е. можно сканировать 1200 в Gray и не парится...
JAW сказал(а):
Личку проверь...
Спасибо JAW! хотела уже сама написать))
Спасибо всем, кто захотел помочь !:) Надеюсь все будет нормально и аллах не обидется :) Учту все замечания.
Советую заменить в экшене Threshold на Уровни (см атач) и что б выкидывал диалоговое окно, появится гибкость и управляемость процессом (на этом шаге и проверяйте потери). А на против двух последних шагов - снять галочки - не выполнять или просто удалить.
    5.9 КБ · Просм.: 855
