Скриншот кадра из фильма.
  • Автор темы Автор темы Edwards
Edwards
Что-то у меня не получается такого сделать. А хочется.
Всё время какая-то фигня.
Может, хитрость есть какая? Подскажите, люди добрые.
Ответ: Скриншот кадра из фильма.
А такой вариант: Pause (в просмотрщике) -> Print Screen (при запущенном до этого фотшопе), затем в самом шопе Ctrl+N, Enter, Ctrl+V, Merge Layers, Crop, SaveAs
Не пойдёт?
Можно даже Action сбацать, чтобы руки не отбивать
2Edwards
Есть. Большинство проигрывателей имеет свою кнопку для запоминания кадров. Надо только найти ее в настройках.
Если такой кнопки не найдено то есть специальный софт, типа RandomFrame - http://kis.glazov.net/rf.htm
2@diz@
А сам то свой вариант пробовал?
Ващето, при показе фильма, как и при 3D-играх, в виндюшный буфер ничего не попадает
@diz@, вот примерно так и делал. Ну, разве что Merge Layers пропускал :)
При сохранении в jpg - черный квадрат Малевича получается :)
зависит от плеера, у меня в Crystal Player (mpeg-4, avi и проч.) сохраняется по нажатию Ctrl+C и в шоп через буфер вставляется. А вот DVD-плеер не дает :( и кнопык у него таких не нахожу..
а вообще ,вроде была такая тема, что-то припоминается такое, здесь же, в Разговорах.
Вот попробовал ещё запустить PhS до начала просмотра (как @diz@ говорил). И надо же - "Троя" сохранилась! It's good!
А вот "Матрица" всё равно не хочет. К сожалению. Хотя вроде бы проигрыватель одинаковый.
у меня winamp сохраняeтся :)
    89.2 КБ · Просм.: 622
Поставь проигрыватель нормальный типа BS player или Light Alloy так помоему пишется :), они точно кадры сохранять умеют
No_Design, спасибочки 'beer1'
BS player поставил, кнопочку нашёл - всё ОК.
Одна, правда, беда. Качество картинки хреновенькое - 512x250.
Не подскажете, какие-нибудь игры с разрешением монитора могут картинку улучшить? Или же в самом фильме такая фигня заложена?
Вот, wienta, у Вас какой в пикселах размер картинки?
Нет, нельзя. Это фактическое разрешение картинки в файле. Игры с разрешением монитора просто интерполируют его на весь монитор. Максимум что можно получить это 720x576 DVD PAL или 720x480 для DVD NTFS. Когда же 8-гигабайтный фильм пережимают в 800 килобайт то какое качество ты хочешь получить?
Adobe Premier поможет вам! :D
