[PS CC-CC2022] скрипт, чтобы допиливал canvas size 30mm width и height
  • Автор темы Автор темы 4stral
4stral
Есть макет 1000x1000 mm ( макетов много с разными габаритами ) ищу скрипт, чтобы допиливал canvas size 30mm width и height. Может есть у кого ? Спасибо !
а экшн не подойдет?
Пойдет конечно если, он будет работать. Есть много макетов и к ним нужно допилить по 30 мм вверх и вниз ( т.е. по 15 мм с каждой стороны ) был макет 1000мм на 1000мм, а после должен быть 1030 на 1030. Как это сделать экшеном ?
Это можно сделать одной строчкой и имиджмеджиком, например.
Вообще-то в Canvas Size можно задать относительные значения (крестик поставить). И спокойно увеличивать (и уменьшать!) на 2 см.
myDoc=app.activeDocument;
myWidth=myDoc.width;
myWidth.convert("mm");
myHeight=myDoc.height;
myHeight.convert("mm");
myDoc.resizeImage(myWidth+UnitValue("20 mm"),myHeight+UnitValue("20 mm"));
Хелп. Что нужно дописать, чтобы скрипт равномерно давал 30 мм то есть по 15 мм с каждой стороны и не трогал гайды, и не image size, а именно canvas... ? С этим скриптом тянет верх и низ вместе с гайдами =( ...
myDoc.resizeImage поменял Image на Canvas все заработало =)
