Слетают колонки в разных документах
  • Автор темы Автор темы visting
visting
Здравствуйте. У нас в редакции стоит такая проблема. Реклама в другом офисе верстает рекламные блоки в индизайне. Мы ее получаем и ставим в свою верстку. В нашей верстке в рекламных блоках слетают колонки. Допустим в рекламном модуле было 2, 3 или пять колонок, а у нас получается одна. Может кто-нибудь подсказать, в чем тут может быть дело? Заранее спасибо!
Ответ: Слетают колонки в разных документах
Для начала не плохо бы определиться - что есть блоки, а что есть модули.
Блок - текстовой блок. Модуль - рекламный модуль (определенного размера, включающий текстовые и графические блоки). Или просто... Беру из чужой верстки текстовой блок в несколько колонок. Ставлю в свою и получаю одну колонку. Неожиданно... что делать и с чем это связано?
Посмотрите в Object style или покажите два файла текстовым блоком до и после.
Вставляйте indd(блок) в indd(модуль) и наступит счастье.
Возможно, колонки указаны в абзацном стиле? В таком случае могу предположить два варианта.
1. Реклама делается в Indesign CS5 и выше. А Вы работаете в InDesign CS4 и ниже, где еще нет возможности настроить количество колонок через абзацные стили. Рекламный блок проходит через idml и помещается в общую верстку. Возможности новых версий теряются, с ними уходит и количество колонок.
2. Все работают в версиях CS5 и выше, но название стиля для колоночного текста рекламного блока совпадает с один из стилей в Вашей верстке. И если у Вас для этого стиля указана одна колонка, то и помещенная реклама с дублирующимся стилем возьмет для себя настройки.
А именно в Text frame general options количество Columns.
Сравнивать надо Object style который применен в исходном и вашем файлах, скорее всего Basic text frame.
Ставьте в пустой новый файл, удаляйте все появившиеся стили с сохранением форматирования, затем перетаскивайте в свой файл. Или прибейте все стили (с сохранением форматирования) сразу "в чужой верстке" и таскайте на здоровье.
