"Слипаются" буквы при распечатке pdf файла
  • Автор темы Автор темы NAVAN
NAVAN
Есть pdf файлы, полученные из WOrd-a печатью на pdf принтер, собранные затем в один pdf файл, к которому применяется спуск полос в quite- imposing plus-е.
Все было хорошо, да вот при распечатке на ps принтер HP1300 на некоторых страницах начали "слипаться" буквы. Выглядит это следующим образом - есть строчка символов которая в некоторых местах преобразуется в "налипшие символы друг на друга", т.е. допустим слово "хорошо" превращается в наложенные друг на друга буквы х о р о ш о. Причем и в самом файле происходит то же самое, и если его сохранить или произвести с ним любые модификации с последующим сохранением, то эта проблема остается в файле "навсегда". Если же закрыть файлы и открыть его заново, то проблема выползает совершенно в других местах.
Для выхода из этой ситуации приходилось распечатывать постранично с чередованием закрытия и открытия файла и самого акробата. Но даже при таком "идиотизме" умудрились пропустить в печать "плохие" странички.
В чем дело и как это лечить?
Использованы шрифты системные - но раньше таких проблем не было.
Переверстывать 320 стр. текста чужих уже отформатированных по заданному шаблону страниц тоже не есть хороший выход.
Ответ: "Слипаются" буквы при распечатке pdf файла
Вот что использование системных шрифтов делает!
Попробуйте для начала при печати поставить различный тип выгрузки Truetype-шрифтов (это в опциях принтера)
В опциях выгрузки стоит давно мною проверенный вариант
Шрифт TrueType: зугружаемый шрифт
загрузка шрифтов TrueType: как векторные
эти настройки позволяли мне "долго и правильно" печатать многие работы с системными шрифтами, даже из pagemakera, который при дургих настройках печатает черте что
Это было вчера, а сейчас наступило сегодня :)
Пробуйте Type3 (Bitmap), либо прогоните PDF еще раз через Distiller, со встраиванием шрифта.
Посмотрите также по <CTRL> + <D> в Acrobat'е, что в PDF'е cо шрифтами творится.
NAVAN сказал(а):
...даже из pagemakera...
почему "даже из pagemakera", а не "даже из worda"
"use local fonts" отключено?
+ к сказанному: на акробат и qip все апдейты поставлены?
потому что при переходе на систему NT возникли проблемы с корректной печатью из пижамы, получались "карябушки", т.е. непонятный набор символов вместо кириллического текста, а т.к. редакция наотрез отказалась переходить на очень похожие, но type1 шрифты, то именно так я вышел из положения. А из Worda в этом отношении проблем не было.
Что касается прогона через дистиллер - то он давал такой же результат - вылезали слипшиеся буквы, причем всегда в разных местах. Кроме того, вышеуказанными опциями шрифты уже встроены.
По поводу версий программ:
юзаю акробат 6 версии
к нему QUIte imposing plus 1.6c (EN)
есть необходимые условия, без которых нет смысла тратить время друг друга на бесполезное "обсуждение", разве что потрындеть. Одно из таких условий -- поставлены все актуальные апдейты. Нет -- техподдержка просто посылает, лесом. И правильно делает. 6й версии не бывает. Есть 6.06. QIP -- 2.1a
Ситуация немного прояснилась (про последовательность возникновения глюка)
1. Открываю 80 стр. файл
2. посылаю его на печать (HP 1300, в типографии выводили на HP А3 формата на кальки)
3. Для выяснения (уже сейчас - раньше была паника и ступор) проблемы печатаю в файл
4. в исходном файле на некоторых страницах вижу слипшиеся буквы, причем если выдрать битую страничку, закрыть или просто пересохранить файл, то при повторном открытии все ок - ничего нет (в смысле никаких глюков нет). А вот если этот визуально глючный файл еще раз послать на печать - вуаля - клюк печатается.
Видимо при посылке многостраничного файла происходит "непонятно что", и эти глюки идут уже непосредственно на принтер (замечено, что на первых страницах все ок, а дальше, как только идет один "клюк", то он тут же тянет за собой еще больше на след страницах)
В общем, не знаю, как бороться, знаю лишь как обойти - не печатать подряд столько страниц (и желательно переоткрывать файл заново)- но гемор конечно еще тот.
Прикрепляю пример клюка
good
bad
хотя думаю, что без всего файла глюк вы не поймаете
Честно говоря за несколько лет использования этой связки без апдейтов проблем не было.
QIP правда ни при чем (и без него файл глючит)
Чтож попробуем проапдейтить :)
До причины так и не докопался.
Нашел лишь выход через одно место.
Берем глючный pdf файл, размещаем его в IND CS2 (можно ручками или скриптом - кому как удобнее) и делаем экспорт в pdf.
Странно, но экспорт 80 стр. grayscale файла формата А3 (5 Мб) длился у меня порядка 1.5 часов (Atlon 3000+ 64bit, гег оперативки, WinXP Enu SP2) и в итоге получился файл 50 Мб, который после reduce file size опять пришел в норму (видимо шрифты прописались в каждую страницу отдельно).
Но это лирическое отступление - главное файл стал "нормальным".
А ведь до этого пытался безрезультатно прогонять его через кучу разных ps принтеров и дистиллер.
Чудеса..
NAVAN
наверно эот правильный выход вставить пдфы в инди...
можно ещо в инди мастер пеидже натянуть рамку без заливки и контура, потои рамку сделать прозрачным к примеру 90%...
после етого принт в пдф но не [Нigh resolution] надо сделать самому (посмотри картинки 1 2 3 4 )
после этого никаких проблем со шрифтам т.е. шрифтов вообше не санет (в смысле станут векторные)
    39.7 КБ · Просм.: 1 613
    30.9 КБ · Просм.: 1 341
    48.1 КБ · Просм.: 1 391
    82.3 КБ · Просм.: 1 363
