Смешанный спуск в preps
ИгорьX
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста как можно сделать в препсе спуск из множества тетрадей по 16 полос под 7БЦ (ниткошвейка). Допустим одна тетрадь 3-я спереди или сзади 8-ми полосная в накид. При этом чтобы сохранялась ступенчатость по тетрадной метки.
Только руками получается так сделать. Таких тем не нашёл. Может направит кто на путь истинный...
Похоже, в этот раздел тоже надо добавлять префикс.
Всех приветствую!
Для 16 стр тетрадей использовать 16 стр секции для 8 стр - 8 страничные с соответствующими Fold Patterrn. 8 страничные на листе дублируем. Проблем нет, метки встают на каждую секцию в порядке нумерации. Или вопрос не в этом?
    157.7 КБ · Просм.: 118
    147.1 КБ · Просм.: 117
Спасибо что откликнулись. Имеется ввиду метка Collation_Mark. Эта марка стоит в корешке для визуального подбора тетрадей. Ступенька получается если правильно всё подобрано. Прикрепил сборку. Вопрос в том что при такой сборке 1,2,3,5 тетради получаются. Между 3 и 5 ступенька сбивается. Как сделать чтобы такого не было?
    101.6 КБ · Просм.: 145
    189 КБ · Просм.: 123
Судя по схемам у вас 3-я тетрадь 24 стр. Она скомпонована из 2 секций 16 и 8 стр., на каждую из них ставится Collation mark с инкрементом, поэтому нумерация сбивается. Нужно чтобы тетрадь состояла из 1 секции 24 стр., разбитой на 3 подсекциии по 8 страниц. Создается секция на 8 стр с соотв Fold Pattern, размещается 2 раза на 1 листе и 1 раз на следующим, вручную нумеруется под тетрадь на 24 стр. Collation mark встанут на все подсекции, но с одинаковым номером без смещения. Другого способа не знаю.
    178.3 КБ · Просм.: 103
    176.6 КБ · Просм.: 95
    138.7 КБ · Просм.: 98
    148.2 КБ · Просм.: 145
Честно, не понимаю. Если Вам не трудно то можно работу создать, я по аналогии соображу надеюсь. Допустим на формате 470х650. 36 полос А4 формата, спуск в подбор. Делаем: 1 тетрадь 8 полос (чужой оборот), 2 тетрадь 8 полос (чужой оборот), 3-я тетрадь состоит из двух (8 полос + 4 полосы (в накид)) и далее 4-я тетради 8 полос в подбор. Collation mark только ставим. Как бы вы сделали такой спуск? Получается со смещением метки вообще не сделать?
    189.6 КБ · Просм.: 91
Разобрался вроде. Оказывается есть специальная марка Mixed Binding collation Mark. Эта метка как раз для смешанных спусков. Она работает как нужно.
Реакции: azaz, Jeine и Dmelnikov184
Марки не ставил. На 3 тетрадь встает несколько одинаковых марок. Для 3 тетради можно использовать исходную секцию на 8 как в видео или на 4. На 4 получается только голова к ногам.
  • bandicam 2024-07-03 17-03-43-207.mp4
    6.5 МБ
Реакции: Jeine
Спасибо большое за видео. Поучительно для меня. Ещё раз спасибо...
