[Acr X] Смещается верстка после редактирования страницы в PDF
  • Автор темы Автор темы Ptakha
на вопрос "зачем" - вы так и не ответили.
в чём смыл этого извращения?
andrejK, редактировать из Акробата показалось быстрее, чем открывать Иллюстратором) В этом смысл извращения. И если бы не смещение – все бы устроило.
редактировать из акробата, вызывая из него иллюстратор, - быстрее???
да вы шутник
да вы шутник
Чего пристал? Смотря что редактировать. С текстом проще, в большинстве случаев, сразу в акробате править (в DC, в X ещё глючило). Подвинуть объекты - почему нет?
я про это спрашивал, руководитель мирового ростовского центра?
ТС не правит ничего в акробате. а вызывает иллюстратор.
прежде чем нечто писать и руководить миром из ростова - желательно бы читать уметь.
У руководителя московской вселенной был реальный вопрос?))
да вы шутник
Дело в том, что при сохранении страницы, после редактирования в Иллюстраторе, появлялось окошко «Не удается сохранить иллюстрацию...» (см. прикрепленный файл) и страница не сохранялась в составе многостраничной брошюры. Ну, то есть, не обновлялась в этом документе. Приходилось сохранять командой File -> Save as…, как одностраничную, а затем руками делать замену в брошюре. Поэтому пошла путем редактирования через Акробат. Позже брошюру пересохранила под другим именем и окошко пропало, обновление из AI заработало))
PS| Подскажите, что нужно включить, чтобы при редактировании в Иллюстраторе, после сохранения, автоматически открывался PDF в Акробате?
    85.3 КБ · Просм.: 233
'fp' Если файл открыт в другой программе/редакторе (акробате например), то открыть и редактировать он даст, но сохранить не может пока не закроете его в другой программе :) Система блокирует запись файла.
Зачем? Что мешает сохранить и открыть после сохранения самой?
Многостраничную брошюру лучше собирать в ИнДизайне, помещая на страницы любого типа иллюстрации. И редактировать их можно из ИнДизайна.
Покажите свою брошюру. Скрины или сам файл, если не секретный.
Gad, спасибо! Ничего не мешает. Помню что файл в Акробате автоматически открывался, после сохранения, но сейчас это не работает, поэтому решила уточнить. В принципе, не так важно.
Может.
После сохранения, но не после РЕДАКТИРОВАНИЯ и сохранения.
После РЕДАКТИРОВАНИЯ и сохранения ничего открывать не надо, надо просто перейти в уже открытый Acrobat.
Но в любом случае такой подход к вопросу, как уже несколько раз сказали выше, деструктивен нелеп.
Никакого колдунства. Оно просто работает. AI 2018. Acrobat DC. Возможно, и в предыдущих было, особо этим не пользуюсь.
Ты ж редактируешь объект, а не весь файл. Чё б ему не работать?
Мы тут убеждаем ТС так не делать, она поясняет почему стала вызывать редактирование из акробата тем, что если открыть файлы одновременно в 2-х программах, у нее не получалось сохранять, я ей объясняю что система блокирует файл для записи, потом приходишь ты и говоришь что сохранить можно... :)
Можно кстати... "Сохранить как" и галку поставить
То есть, один раз в «Сохранить как» поставить галку, а дальше уже и при всех последующих сохранениях (Ctrl+S) будет автоматом открываться Акробат? Все так?
PS| У меня на десктопе, после редактирования в AI и сохранения, автоматом открывается файл в Акробате, а на ноуте только вручную. Какие настройки делала на десктопе уже забыла. Сижу, правда, помалкиваю, а то заклюют.
PPS| Хоть и деструктивно редактирование через Акробат, но так получается быстрее, проверено, чем каждую страницу тянуть в АI. Даже если она и обновляется потом в многостраничном PDF. Вот только верстка через Акробат сдвигается. Но я обязательно найду решение и поделюсь со всеми олдскульными)))
Вы изначально неверно пользуетесь функционалом AI :) НЕ нужно делать в нем каждую страницу отдельно, нужно делать все сразу. Но есть еще один момент, многостраничные публикации с большим количеством текста в нем вообще делать не стоит :) Ибо он не для этого.
Не стоит :) Ибо я например просто не вижу пользы от таких действий :)
Ну у меня так и есть:)
У Вас кстати довольно странное представление :) AI не является редактором PDF '))' Хотя и может довольно неплохо его импортировать.
