SMOS не помнит времени.
  • Автор темы Автор темы cache
cache
SMOS не помнит времени. То есть каждый раз при включении компа время стоит типа 02.02.2002. Измнения времени вручную ни в Windows ни в SMOS ни к чему не приводят - время не меняется. В чем может быть затыка?
Ответ: SMOS не помнит времени.
Вопрос. Какой стандарт питания (AT, (m)ATX, BTX, что-то ещё) у Вашей ПЭВМ, и как именно Вы её выключаете (программно, аппаратно, по ПЭБ физическим разрывом линии питания, что-то ещё)?
Первое предположение - села батарейка. Такая маленькая, беленькая, железненькая "таблетка". Обычно располагается на плате недалеко от микросхем BIOS. Но это только первое предположение.
Признаюсь этого я не знаю... В таких вопросах - я полный профан.
Выключаю программно, т.е. ПУСК/ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР/...
Это обычная круглая батарейка-таблетка как в например в ручных часах? Она находится на материнской плате?
Ну не совсем такая. Побольше малость :) Не заметить ее трудно. Если она вообще есть :)
CMOS. Меняйте батарейку.
Оп! А время сбрасывается только после выключения компа? Или его вообще невозможно сменить в биосе или винде?
Большое спасибо!
Это ж сколько лет материнке? Обычно ресурса таких батарей хватает очень надолго.
cache
Я бы предположил, что у Вас, как и у подавляющего большинства пользователей PC, ATX питание (во-первых, ПЭВМ выключается программно - значит не AT, во-вторых, "ПУСК" навевает мысли о так называемой Wintel платформе, в-третьих, не ATX купить довольно сложно уже несколько лет).
Хм... если Вы не выключаете после этого UPS/сетевой фильтр/рубильник в помещении и не вынимаете вилку из розетки электропитания, то питание на плате должно сохраняться. Похоже, что батарейка не при чём.
А в сервис можете обратиться? Похоже на то, что уже пора.
upd
На всякий случай уточнил. Программное выключение ACPI системы переводит её в состояние G2 (оно же S5) "Soft Off". В этом состоянии питание подаётся на шины MCI (порты PS/2), PCI и PCI-X, шину USB и материнскую плату. Т.е., материнская плата (включая часы) продолжает оставаться под напряжением и не зависит от батарейки.
В том то и дело, что отключаю.
А ПЭВМ, как вы его называете, довольно старый — 2002 или 2003 года сборки с позднейшими непринципиальными модернизациями.
MrDesigner сказал(а):
CMOS.
Да. Только после выключения.
после смены батарейки сообщите, решилась ли проблема.
Тогда почти наверняка батарейка. Больше, на первый взгляд, нечему так себя вести.
В 99% случаев верным оказывается самое простое решение. Если материнке 5 лет конечно батарейка могла сдохнуть.
Да! ЭТО БЫЛА БАТАРЕЙКА!
("Эта музыка станет вечной если я заменю батарейку?")
СПАСИБО ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ!
