Снятие параметра "Overprint"
  • Автор темы Автор темы ragman
ragman
Есть задача: снять параметр "Overprint" со всех объектов файла как с заливки, так и с обводки.
Реализуется задача на VB.Net, Illustrator CS2.
Проблема возникает в том, что не все объекты ItemPages имеют такой атрибут в своих свойствах. И на таких объектах (например Group) скрипт вываливается с ошибкой.
Каким образом обходить данную проблему?
Ответ: Снятие параметра "Overprint"
On Error Resume Next — как-нибудь так.
Хотя…
Я не подступался ещё к VB.net, но кажется, что обработка ошибок в нём изменилась по сравнению с VB6 и предыдущими.
На эту мысль меня навело вот это: http://www.vbstreets.ru/VBdotNET/Articles/66113.aspx
См. также http://www.google.ru/search?hl=ru&q=VB.net+"обработка+ошибок"&btnG=Поиск+в+Google&lr=lang_ru
2 Shlyapa: Спасибо. Это помогло придать мыслям правильное направление.
Но теперь выплывает другая проблема.
В документе есть текст. PageItem для текста соответствует TextFrame, у которого свойство OverprintFill отсутствует, но есть у Character.
Ошибку то мы обойдем, но мимо Overprinta тоже проскочим.
Неужели нет другого способа, кроме как перебирать ВООБЩЕ ВСЕ объекты в файле? Этож как затянется работа скрипта :(
не использовать PageItem, а использовать PathItem и TextFrame.
написать 2 функции проще чем отлавливать ошибки при использовании PageItems
есть еще способ если делаешь спуски сам в препсе поставить кнокаут когда пишешь инрип (только не композит) еще можно питстопом зделать
Нашел тут программку одну (правда старую):
Custom output resolution (updated 21.08.2003 10:10 Msk) — в помощь допечатнику. Устанавливает всем векторным объектам заданное разрешение.
NEW!!! Появилась функция автоматического удаления аттрибутов "Overprint fill и Overprint stroke". Пригодится владельцем РИПов, где отключить PS Overprint невозможно. А зачастую в приносных файлах оверпринты стоят где надо и не надо. :(
если подсунуть ей епс непосредственно из корела, она его убьет. епс, не корел :):):):) Надо пересохранить В EPS 8-ю версию :)
Лежит она тут
http://www.macbox.ru/~ramz/
Сам не пробовал.
