По умолчанию активными (текущими) стилями являются Default Graphic, Default Artistic Text и Default Paragraph Text.
Каким образом сделать активным другой стиль (собственный) ?
Ответ: Собственный style в качестве текущего (активного) стиля...
Проще всего переназначить параметры стиле default.
Для этого выберете форматирование без выделения объекта.
Корел спросит — желаете ли вы сохранить это форматирование как стиль по умолчанию.
Отвечайте «да» и пользуйтесь.
Но тогда новые объекты по-прежнему будут иметь стиль default и при изменении default'а (для рисования новой группы объектов) изменится и прежняя группа объектов.
Мне нужно организовать процесс таким образом, чтобы к новым объектам применялся другой стиль, не default (каким бы ни был последний)...
В Corel есть понятие "текущего слоя". При этом каждый новый объект создаётся не в каком-то слое по умолчанию, а именно в активном. И переносить каждый новый объект в нужный слой не приходится. В отличие от стилей...
Что означает галочка "Enable styles" в контекстном меню какого-либо стиля ?
Синхронизация стиля с объектами ?
