[ID CC-CC2022] Содержание. Название 2х-строчной главы на 1 строке
  • Автор темы Автор темы ars1904
ars1904
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я делаю автоматическое содержание в книге. И получается, что название главы, которая в тексте написана в 2 строки в содержании разбивается на части. Можно ли сделать в содержании название главы на одной строке? Т.е. чтобы "Семейный альбом" был на 1 строке.
    11.1 КБ · Просм.: 350
Название главы у вас в тексте не в две строки, а в два абзаца.
Не надо так делать, и всё будет хорошо.
Используйте перевод строки внутри абзаца.
Реакции: ars1904
Спасибо, понял что это 2 абзаца, Не подскажете как перевести строку внутри абзаца?
Шифт-энтер?
Реакции: ars1904
а, у вас проблема обратная...
Тогда, если заголовок в отдельном фрейме, то регулируете его шириной (фрейма)
Если нет, то отступом справа, в абзацном стиле, коим заголовок оформлен
Реакции: ars1904
Иногда хочется красиво разбить абзац на строки, чтоб слова логично выстроились, а в содержании - все сплошняком нужно...
Реакции: ars1904
Рецепт Любимцева этому не противоречит: правый отступ в сочетании с неразрывными пробелами творят маленькие чудеса
Реакции: LeonidB
А ещё есть славное свойство "No Break", про которое все почему-то забывают и лепят в заголовках шифт-энтеры, от которых впоследствии и страдают :)
Реакции: Валера1966 и langry
Это потом в содержание не попадет?
Выделяем всё содержание и одним кликом убираем этот NoBreak. Чуток попроще, чем убирать заменой шифт-энтеры или неразрывные пробелы - хотя и их убрать, в общем-то, несложно :)
Реакции: izrukvruki
Шифт-энтер - самый правильный способ. Только при создании оглавления нужно поставить галочку Remove forced line break.
Ух ты! В 2020-м уже и такое есть? В моём 2017-м нет такой галки...
Но в таком случае надо не забывать в самих заголовках перед шифт-энтерами пробел ставить, а то в содержании слова склеятся. Или при постановке этой галки пробелы вместо шифт-энтеров вставятся сами?
Среди всех ответов - этот ответ только мне помог. Но всё равно всем спасибо за советы)))
Ещё вариант: Создаём символьный стиль, назовём его, к примеру, Wide Space. В нём меняем трэккинг на 10000, и горизонтальный масштаб 1000%. Теперь в тех местах где раньше ставили Энтер применяем к пробелу наш стиль Wide Space.
Но зачем?
Реакции: langry
Уже не помню зачем но когда-то очень сильно пригодилось. Возможно из-за того что в старых версиях не было галочки «Remove forced line break». И этот метод позволял разбить фразу которая помещается в ширину фрейма.
