Soft фильтр
  • Автор темы Автор темы Ushebty
Ushebty
Есть ли в базовом наборе ФШ смягчающие фильтры? Или этот эффект можно создать самому, если да, то как?
Ответ: Soft фильтр
Есть фильтры BLUR
Ответ: Soft фильтр
да...Blur есть...но это все же не то..заблюренные снимки выглядят по-другому, чем фотографии отснятые со смягчающим светофильтром...может если режимы наложения попробовать разные....все равно спасибо
Ответ: Soft фильтр
Есть плагин VirtualPhotographer который всё это делает, если склероз
не изменяет.
Кажется он у меня есть, могу намылить, если что.
Ответ: Soft фильтр
спасибо за ссылку, Бильд, буду пользоваться...
Ответ: Soft фильтр
Как вариант: конвертишь изображение в CMYK, потом добавляешь Gaussian Blur исключительно в чёрный канал. Получиться вполне приятный мягкий фокус без потери деталей.
Ответ: Soft фильтр
не изменяет.
намыливать не надо.
Он бесплатно здесь, но несколько убогий, хотя эффектов много.
http://www.optikvervelabs.com/
Ответ: Soft фильтр
плагин DreamyPhoto входящий в Dreamsuite1 из серии Auto FX Software создает нечто подобное
    154.8 КБ · Просм.: 1 003
Ответ: Soft фильтр
оригинал
    155 КБ · Просм.: 749
Ответ: Soft фильтр
Этот фильтр в вашем примере создаёт нечто подобие Гламура... и только.
Даже козе ЭТО понятно!!!
Нету в ФШ таких фильтров...
Если автор топика точно знает, что такое мягкая фотография , то пока один инструмент, делающий это прилично-Power Retouche >>Soft filter
я ниже привожу результаты в этом фильтре и совсем для наглядности перевёл в ч/б.
Сразу договорю-я специально увёл в мягкоту очень сильно, чтобы виден был сравнимый результат.
    117.8 КБ · Просм.: 1 036
    97.9 КБ · Просм.: 1 011
Ответ: Soft фильтр
в нём достаточно настроек, чтобы получить требуемый результат.
судя по вашим словам, полaгаю у вас богатый опыт общения с этим животным в отличии от меня.
Ответ: Soft фильтр
Господа и дамы, от переходов на личности воздержимся. :)
Ответ: Soft фильтр
Как быстрый вариант (применялся в фотографии):
1. Дубликат слоя (или черного канала там, где он есть).
2. Выделение глаз, инверсия выделения.
3. Размытие дубликата, коррекция тона, цета и т.п.
4. Настройка смешивания
Ответ: Soft фильтр
Получите, пожалуйста!
Только для начала надо знать " Какой он желаемый результат быть должон-архитектор мабудь..."
Кстати, если говорить об ентом плагине, то первое он бесплатный только никаго отношения к мягкой картинке не имеет.
Его можно назвать как мечтательный, романтичный, но никак не мягкий....
Он заваливает картинку по контурам, придавая ей эдакое "догадайся самому" звучание, а по нашему-сопли & размыливает задник-эдакий моноколь вроде как, туда его в качель!
Кому это надо :
http://www.autofx.com/freeplugins/dreamyphoto.asp?id=7
И ежу то же понятно!
Konsta
То, что я показал есть ТО чем работают все про фотографы...
Чего ещё ловить то.
This plug-in does exactly the same as traditional lens soft-filters.
Control the strength of the softness and the spread of the softness. It does not blur the image.
http://www.powerretouche.com/
http://www.powerretouche.com/Soft-filter_plugin_introduction.htm
Ответ: Soft фильтр
всем спасибо, способов действительно очень много и все их буду применять, в зависимости от того, какой лучше подойдет к данному конкретному случаю.
