Сохранение только выделенного объекта
  • Автор темы Автор темы demichev82
demichev82
Здравствуйте. Недавно пересел с Corel на Illustrator. В нем я буду рисовать 5000 иллюстраций для интерактивного каталога по панелям для шкафов купе. База большая поэтому необходимо понять как можно сохранять выделеные объекты не прибегая к созданию Artboard. Тоесть надо так выделил объект как в Corel, задал ему выходные размеры и только этот объект сохранил.
Что посоветуете. Может платные плагины есть?
спасибо.
Ответ: Сохранение только выделенного объекта
Может записать экш?
Copy > New > Paste
У меня тупой вопрос: все 5000 иллюстраций будут в одном файле? Почему нельзя каждый объект сразу рисовать в отдельном файле? Сохранять объект во что? В джипег? Версия софта какая? CS5? Ну, и не проще ли делать всё это, в том же кореле, раз Вы уж в нём, уже работали?
Нет 5000 иллюстраций не будут в одном файле. В одном файле будет порядка 10-20 рисунков, одного размера, принадлежащих к одной категории. А соответсьвенно распихивать их в разные файлы крайне не удобно. Гораздо проще открыть один .ai файл и в нем быстро поменять фона у иллюстраций. Сохранять объект буду в .png для дальнейшей вставки в эллектронный каталог. Отсюда проблемма нельзя сразу задать не только сохранение отдельного объекта, но и его выходной размер. (Для меня после Corel это дикость).
Заказчик принципиально хочет чтобы все работы были только в .ai, так как считает, что в .ai более глубокие насыщенные цвета. Тем более ему нужен не только электронный каталог, но и эти же файлы для печати. То есть
заказчик выбирает по каталогу ( для каталога мне надо делать один размер 143 х 443 px ), заказчик отсылает на печать выбранную иллюстрацию( другой размер 800 х 2500 мм ). Вот и получается, что задерешься делать эти artboards Для каждого объекта, потом таскать и выставлять точно, так как smart направляющие не привязывают на 100 процентов точно.
Есть ли плагин какой или сколько будет стоить его написать?
В Corel, делать конечно проще, только вот с заливками и цветами, как говорит заказчик там беда. Софт использую Illustrator CS5.
всем спасибо.
Что мешает, так *ai и вставлять? тем более для печати, уж ни как не png
А вот при помещении файла, как и раз и выбирать "область для помещения"...
Артборд создается одним щелчком мыши по объекту с помощью Artboard Tool (Shift-O), точно по его габаритах и без всяких направляющих.
Активный артборд выбирается одним щелчком мыши.
Рисунок экспортируется в растровый формат (png в том числе) одной операцией - Save for Web and Devices (Ctrl-Alt-Shift-S), в любой заданный размер в пикселях, с обрезкой по активному артборду или без.
В чем проблема?
По-моему без разницы в где задавать размер, в диалоге экспорта или на самом объекте. Количество действий одинаково. А записанный эшн будет играть роль галки Select Only.
Любимцев
Речь идёт о том, что мне надо получить два выходных файла один .ai (исходник для заказчика), другой .png (для каталога).
alex_fedorenko
Спасибо. Действительно полезная информация. Правда не так быстро все как в Corel. Но думаю это вопрос времени. За экспортом 5000 иллюстраций думаю буду летать в программе и Corel забуду)
Fog_patch
А можете поделиться таким экшеном?
demichev82, я понял... обычно к инет-каталогам требование — малый вес (чему вектор, как раз способствует), и возможность не только на экране лицезреть, но и увеличить/распечатать... чему, опять же, способствует вектор... Как-то мак.
Любимцев
И в каком векторном формате можно подавать для настольного приложения написаного на QT. Ведь насколько я знаю в .ai не подашь в программе должен быть предусмотрен декодер этого формата. + Если в .svg или .eps то в программе должен быть встроен интерпритатор этих форматов. К примеру в векторном формате .svg нету поддержки различных эффектов сделаных в Иллюстратор. .svg их попросту не понимает либо переводит в растр, и какой же тогда это вектор будет?
Может вы посоветуете как это реализовать, чтобы формат для программы был векторным. Какой это должен быть формат? Чтобы и смотрелся в программе нормально и в тоже время был пригоден для печати.
Поддерживаю сообщение #6.
Только вот что я не понимаю:
Заказчик ... считает, что в .ai более глубокие насыщенные цвета.
В Corel ... с заливками и цветами беда.
Какие такие "более насыщенные"? '8|'
Обе программы оперируют одинаковыми цифрами.
Вы уточните у заказчика, почему он так считает.
А то, может, окажется, что всё дело в настройках цвета.
так может обойтись без эффектов? Честно говоря, я так понял, что будет либо просто PDF либо SWF, когда говорил, про вектор
а у вас там видимо, что-то замудреное...
Попробуйте этот скрипт. Можно запустить Ctrl+F12.
Под CS4.
Любимцев
Из эффектов будут использоваться Blend, 3D, Lens, Perspective. Без эффектов заказчик не хочет. Хочет, чтобы все было гламурненькое с растяжками, прозрачностями и т.д. Из Иллюстратора я так понимаю быстро можно сохранить в .pdf про сохранение в .swf не знаю где искать экспорт в этот формат. Ничего замудреного просто должно быть ярко гламурно. Рисунки сами в векторе узоры, завитки и т.п.
Логика такая я в Иллюстраторе создаю холст 800 х 2500 мм ( это натуральный размер панели ). А уже из него мне надо с меньшими затратами времени подготовить этот файл для печати и для каталога. Почему я заговорил про Corel, там все просто есть 100 объектов на рабочем поле, выбираешь любой и експортируешь только выделенный объект в любой доступный формат при этом имея возможность выбирать еще и единицы измерения и размеры.
+ большая беда в иллюстраторе даже если в исходном файле стоят четкие размеры он почему-то при эспорте добавляет по 1 px по сторонам. Или какие-нибудь доли миллиметров.
По поводу цвета и градиентов - в Corel цвета на выходе жухлые выходят даже если эдентично в Иллюстратором ставить. Нет яркости, насыщенности и глубины. Все немного блеклое. В иллюстраторе сам заметил перейдя с Corel, увета сочные, без всяких манипуляций.
Дык какие же жто эффекты... все элементарно Expand
Ну а линзы/прозрачности, в любом случае будут растром
По поводу цвета
надо просто настроить его, а не юзать дефолт
Ну так зайдите в Color Settings и настройте, чтоб было "сочно".
Это одно из первых действий при первом запуске любой "допечатной" программы.
Upd
А, уже Володя сказал.
Ну и работали б спокойно дальше в кореле, не говоря ничего ему. А понадобился ему один объект в ai -- ctrl-E selected only
А он эти картинки прям в мониторах от компа по стенам развешивает? ))))
UPD
хотя, если честно, меня тоже давно печалит, что в илле нет ctrl-shift-s selected only ((
... а если быть точнее, то то, что в нём вообще нет нигде selected only, особенно при выводе на печать (архиполезная штука!) и save for web.
зы хотя, честно говоря, меня тоже давно печалит, что нет в илле ctrl-shift-s selected only ((
Дело в том что заказчик будет у меня эту базу забирать себе по окончанию моей работы. Он же не дурак увидит что файлы в Кореле).
Проблемма еще заключается и в том, что многие элементы для дизайна у него уже есть и они в Иллюстраторе. Наверное не надо объяснять как красиво отображаются Иллюстратор файлы в Корел).
Так, что выход один понять как сэкономить себе время на простых операциях. Собственно поэтому у профессионалов работы в Иллюстратор и спрашиваю. В любом случае сам сейчас вижу, что много полезных функций отсутствует в иллюстратор либо я не могу найти аналоги.
К сожалению, это взаимно. В иллюстраторе тоже есть функции, аналога которых нету в кореле. Нет в жизни совершенства... :(
