сохранить как: Illustrator EPS
  • Автор темы Автор темы Glomax
Ответ: сохранить как: Illustrator EPS
Glomax сказал(а):
Шарфюрер, что вы можете сказать по данному вопросу?
Ну что можно сказать, сначало процитирую из аськи уважаемого ch_alex:
Как он сохраняет ЕПС:
«В растровых эффектах 300 ппи, транспаренси, включаем галки на маски и... Короче, включаем всё, задав наращивание эффекта на 2 мм (а не на 12,5 мм). Раньше делал 5, но потом перешёл на 2.
Потом в свойствах публикации (!!!) ставлю во флаттенингах High Resolution. При сохранении ставлю родную версию ЕПС (у меня 12-я) и 3-й постсрипт. Никаких, мля, совместимостей градиентов и мэшей!
Всё! Должно работать. И работает даже на моём рипе, который не понимает прозрачностей.»
Теперь добавлю от себя. Я пользуюсь другим методом, все эффекты плющатся (растрируются) и все это добро сохраняется в ЕПС версии 8 левел 1. По мнению того же ch_alex метод устаревший и нерациональный когда в работе присутствуют споты с эффектами.
Мои же личные эксперементы с ЕПС по методике ch_alexа дали следущие результаты:
При сохранении ЕПСа в 12 версию эффекты бьются на несколько частей с клипинг масками, если же сохранить в версию 8 то количество частей будет меньше. Скрины в аттаче. От уровня ЕПС это не зависит.
Мне лично это не очень нравится, но по мнению ch_alex это совершенно нормально и на РИПе проблем не возникает. В общем как видите единойточки зрения на этот вопрос нет.
    87.5 КБ · Просм.: 1 103
    83.3 КБ · Просм.: 1 014
Спасибо.
Ну и какой к чему относится?
Кстати, а драйвер печати на какой левел настроен? На 3-й?
первый ЕПС12 второй 8.
ППД на 2-й настроен.
Ставьте 3-й. Если ППД умеет, конечно же.
ch_alex сказал(а):
Неправильно. Ставьте 3-й. Если ППД умеет, конечно же. Иначе ничего интересного не будет.
Попробую, хотя стоп!
Я не печатал я сохранял ЕПС и дистиллил его!
Думаешь, я не проверял со спотами? ;)
Ты покажи пример со спотами. Это намного сексуальнее. :)
А я что, спорю? Я и писал, что со спотами надо брать в руки бубен и долго камлать, (хотя как повезет...)
Неправда. Мой способ работает, если по всей цепочке сохраняется оверпринт. Ты попробуй. ;)
Я про свой говорил :)
А твой на досуге попробую, как принесут чтонибудь эдакое :)
Можно долго ждать подходящий макет. Сделать не получается?
ch_alex сказал(а):
Можно ждать подходящий макет, а сделать не получается?
Это не так интересно, как реальный ужас наваянный дизигнером...
Что то недавно такое проскакивало, надо будет в архивах глянуть...
Moderatorial:
Часть топика перенесена в отдельную
тему.
ch_alex
Ну да, ваш способ работает, так же как и работает 8-я версия если поплющить эффекты, но тут уже все упирается в наличие/отсутствие своего вывода.
Важное дополнение - даунгрейд в 8-ю версию приводит к замещению спота в зоне эффекта на его CMYK-альтернативу.
Ага, именно так
При сохранении ЕПСа в 12 версию эффекты бьются на несколько частей с клипинг масками, если же сохранить в версию 8 то количество частей будет меньше. От уровня ЕПС это не зависит.
Мне лично это не очень нравится, но по мнению ch_alex это совершенно нормально и на РИПе проблем не возникает. В общем как видите единой точки зрения на этот вопрос нет.
Шарфюрер лично сообщил, что разницы во времени просчёта нет.
Шарфюреръ (19:38:47 10/04/2007)
Можно будет ради эксперемента закинуть эти 2 епса или ПДФа из них в РИП
Alex_Ned_Repro (19:39:45 10/04/2007)
С прозрачностью - это значит векторный спот, прикрытый тенью или полупрозрачным вектором.
Шарфюреръ (19:40:06 10/04/2007)
ну слепить епс версии эдак 12-й
Шарфюреръ (19:44:16 10/04/2007)
Хм закинул оба в рип, время одинаково вышло :/
Надеюсь, мы убедили читателей в верности данного подхода...
Увы, на РИПе нет :( На Арлекне точно :(...
Арлекин - это что, птичка?
Это РИП.
