Создание PDF из CorelDraw
  • Автор темы Автор темы mastekur
mastekur
имеются настройки для Distiller из типографии. Как лучше сделать PDF из CorelDraw? Слышал разные варианты, но надеюсь получить ещё от людей, которые имеют с этим дело каждый день.
Стоит ли экспортировать страницу как eps для работы в Distiller? или есть более приемлемые варианты?
Стоит ли вереводить текст в кривые до того? И как получит насыщенный и глубокий чёрный цвет текста?
Ответ: Создание PDF из CorelDraw
Не очень понятно что такое "настройки для Distiller из типографии".
Имеются в виду рекомендованные параметры перегона *.ps-to-*.pdf для типографии которая принимает только в *.pdf ?
Или что-то другое?
Я обычно делаю .ps файл на драйвер принтера (и с помощью ppd-файла), которые рекомендует выводящая организация. Потом дистиллерю для проверки.
А текст в "кривые" лучше переводить сразу.
У меня не получается сделать prn to pdf ерез Acrobat Distiller 6.0
prn to pdf ???
Настройки, данные типографией.
    35.8 КБ · Просм.: 1 688
    37.5 КБ · Просм.: 1 162
    27 КБ · Просм.: 1 452
    35.2 КБ · Просм.: 1 011
Настройки мне не понравились (Corel ради этого дела запускать не буду, так что по памяти)
1-й снапшот...
- Сжатие стоит таки включить, там должно быть ZIP, кажется... В общем сжатие без потерь
- Даунсэмплинг тоже стоит включить (если у вас там попадет картинка с разрешением под 1200 dpi, а я с такими кудесниками сталкивался, то с линейным "доунсемплингом" RIP'а можно огрести много неприятностей).
2-й снапшот...
- Output All object as CMYK
Лучше включить, чтобы он экспортировал "как есть" (кажется есть там такое).
Не доверяю я ColorManagement'у Corel'а, лучше потом в Акробате разобраться.
И там где-то вылеты, кажется, должны настраиваться... Поставьте по 5 мм., нехай будет. Больше оно не меньше, а при спуске все одно подрежут.
BEKA
Что не получается в создании PDF'а с помощью дистиллера?
Сообщение какое? За Корелом была замечена кака, которую они и в X3 не исправили... Почему то при записи PostScript'а он использует десятичный разделитель прописанный в системной локали. Для русского это запятая. Естественно PS код получается неверный.
Для того, чтобы вылечить нужно пойти в настройки системной локали и вместо запятой в качестве десятичного разделителя поставить точку.
ОБЬЯНИТЕ ДлЯ ДЕТЕЙ ПРАПОРЩИКОВ что такое системноя локаль? а то эта ошибка действительно надоела!
Control Panel > Язык и региональные стандарты > Настройка > Разделитель целой и дробной части.
Хотя у меня 11.633 корел, разделитель "," и никаких проблем.
CMC настройки созданы в Фотошопе, сохранены, скопированы в его директорию. Вручную в нем подключены.
С pdf единственная проблема - жирнится текст, если на странице присутствуют эффекты. Лечится переводом всех эффектов внутри корела в cmyk битмап без прозрачности. Для черных (впрочем, если нужно - и других объектов) устанавливаю оверпринт.
Эта проблема началась с 12-го Корела.
И неуверен, что проявляется всегда.
Самый правильный способ — печать на поскрипт принтер (Адобе ПС), потом дистеление поскрипта дистиллером. :)
Не уверен...
Я последнее время очень неплохо время экономлю отписывая PDF напрямую из X3
JAW сказал(а):
Не уверен...
Отписывая ПДФ из ХЗ напрямую, есть риск получить ХЗ на выводе...
Были несколько странностей связанных со спотами, но прямая запись PDF себя оправдывает. Естественно это не отменяет всесторонней проверки результата.
+1 про проверку ;)
Но вроде как, ПДФ из ХЗ, стал корректней работать...
пока проблем небыло
Только так и делаю PDF из корела. ХЗ на выводе получаю разве только по собственному недосмотру.
У меня были совершенно дикие ситуации, когда спот в градиенте почему-то поделился в черный канал, причем тот же спот на текстах и плахе поделился нормально. Акробат показывал верное деление.
Записанный из этой же работы PS -> PDF дистиллером устранил проблему
(Разбираться было некогда, сразу пошел по альтернативному варианту).
А чем печать поскрипта не устраивает?
Лень ждать пока напечатается, а потом отдистилится?
Хотелосьбы услышать аргументы...
Может лень-матушка? :)
лень, лень, она самая:):)
