[PS CS4-CS6] Создание текстуры ткани и ее наложение на принт.
  • Автор темы Автор темы kirxen
kirxen
Здравствуйте, ребята!
Очень нужна помощь, никак не могу разобраться, просто не понимаю, как это сделать. Есть принт, есть фотография ткани. Нужно на кусочек принта наложить такую же фактуру, как у ткани на фотографии. И я не понимаю, как создать такую текстуру со всеми золотыми и серебряными переливами, со всеми объемами, с учетом того, что цвет принта остался насыщенным красным.
    91.5 КБ · Просм.: 876
    606.1 КБ · Просм.: 791
Мда, задача не так проста, как может показаться.
Чисто теоретически, я бы смотрел в сторону такого решения: из правого изображения создаете ДВЕ разные бесшовные текстуры - текстуру листьев и текстуру пробельных элементов между ними. Затем соответствующие области изображения слева заполняются этими текстурами. Остается выкрутить Hue в красный цвет и допилить напильником - без этого никак.
Спасибо, уже пробую!
А вам потом это печатать надо будет? Или интерес чисто теоретический? Работал с тканью, нюансов там до фига.
Antaraks, возможно, это будет печататься на бумаге. Но вся фишки в том, что повторить и передать текстуру нужно так, чтобы это смотрелась как реальная фотография реальной ткани. Это возможно в фотошопе. Но как? Вы можете подсказать?
@kirxen, ищите уроки по словам displacement map. Вкратце: ваш рисунок должен быть наложен на искомую ткань (без рисунка, но с хорошо различимой структурой) при использовании displacement map, созданной с этой ткани, это позволит наложить рисунок как бы трехмерно, обворачиваясь по нитям и по складкам, если они есть/нужны. То есть вам нужен качественный снимок (рисунок) ткани с нужной текстурой. Если нужны металлизированные эффекты, нити разного цвета – для этого нужно создавать отдельные исходники, которые тоже нужно наложить на ткань, используя (пробуя) различные режимы наложения. Как вариант – нарисовать нужное. Но если бы вы умели рисовать – не искали бы помощи.
Спасибо всем за подсказки! Буду пробовать! :)
Неподъёмная задача, кмк.
@Fog_patch, подъемная, но трудоемкая и надо обладать знаниями в области традиционной графики – светотень, объем. Задача не для новичка.
@Dmitrij M, Ну вот я, например, обладаю такими знаниями, но даже этого недостаточно. Это-ж нужно навыками гиперреализма владеть!
Кисточки и краски + талант + ремесло… А с ФШ это куда проще! :)
Без перекрашивания в красный еще реалистичнее
Да ладно! Ровно 10 минут делов
Я так тоже могу.
если я правильно понял задачу, конечно
Ну так нет предела совершенству!
А на уровнь топикового фото - вполне себе годится для десяти минут работы ;)
Да, только итоговый результат не переливается и объёма у "вышивки" ноль.
Тяп-ляп – и готово! :D
@_MBK_, Я так понял, ТЗ мы принципиально не читаем?
