Spectrolino vs iOne
  • Автор темы Автор темы Yurij
Yurij
Что лучше для построения профиля? Или все равно?
Есть ли отличия в плане техническом? В смысле, у Спектрлино период 10 нм, охва 380-730 нм (если не ошибаюсь), а у одноглазого?
Ответ: Spectrolino vs iOne
Совершенно все то же самое. Бытует мнение, что Спектролино лучше читает глубоко-темновые патчи (шумит меньше). Трудно сказать, но на качестве профайлов сие никак не сказывается. Очевидным преимуществом Спектролино является малая апертура, что позволяет печатать малые карты. Базовым недостатками на мой взгляд являются невозможность подключения по USB и невозможность измерения спектра осветителя без специальных самопальных приспособ.
Подтверждаю.
Не подтверждаю. На уровне L~8 разницы никакой.
Очевидным преимуществом Спектролино является малая апертура.
В стандартной спектролине апертура лишь на 0.6 мм меньше. Другое дело - прицел в спектролине гораздо удобнее. Поэтому спектролиной несложно промерить шкалу 4x4 мм, а одноглазым - с трудом попадаешь в 6x6 мм.
Основное отличие спектролины - мощный источник света, что позволяет использовать поляризатор. Т.к. потери света в поляризаторе превышают 40%, а одноглазый ограничен по мощности источника (шиной USB) - прицепить поляризатор на i1 невозможно. Со всеми проистекающими.
Добавлю: SpectroLino/Scan больше не выпускаются. Уже год почти. На сегодня выбирать можно (если только Гретаг рассматривать) из:
1. Eye One Pro
2. Eye One Pro + iO
3. Eye One iSis
