Spreads (развороты) из постраничного PDF???
alexadesigns
Приветствую всех!
Проблема такая:
есть постраничный PDF, на его основе нужно сделать комплект JPG (в идеале) или единый PDF, но таким образом, чтобы первая и последняя стр. были одиночными, а все внутренние были слеплены в разворот (как это делается при включении опции Spreads при экспорте PDF в Индизайне). Нужен этот весь геморрой для заливки поразворотных привью в базу. Из PDF потом нарубить джипегов не проблема.
Пробовал разные способы, но всё не так – например Quite Imposing лепит к фронтпейджу последнюю страницу, либо склеивает 1 и 2.
Дело в том, что таких постраничных ПДФов очень много (архив издания за год).
Есть ли вообще более-менее простой способ, чтобы сделать такое?
Спасибо!
Реакции: jahnfjr
Как вариант добавить перед первой полосой и после последней пустышки, а потом N-up pages
Все будет разворотами, но у обложек вторая половина пустая
для наглядности должно покатить
Реакции: jahnfjr
Насчёт простого способа - не помню, но через задницу делал так:
1) вставлял в Quite Imposing пустые страницы (blank pages) перед 1-й и после последней;
2) делал развороты n-up pages;
3) удалял 1-й и последний разворот;
4) вставлял вместо них из исходного файла 1-ю и последнюю страницу.
Это то, что я вспомнил. Возможно, ещё как-то и попроще делал, но не помню.
Как вариант - отрезать первую и последнюю страницу в отдельные файлы, спустить и снова приклеить.
Можно взять скрипт и слегка подправить.
QIP / n-up pages без первой и последней страниц. Настройки вылетов и крестов по вкусу.
Может быть проще затянуть PDF в индизайн (штатным скриптом PlaceMultipagePDF) и выгнать оттуда сразу разворотные JPEG-и?
Не нашел, как при настройках n-up pages исключить 1 и последнюю стр. :( , а вручную на таком количестве ПДФов отрезать-клеить – слишком долго.
    34.4 КБ · Просм.: 994
Забыл уточнить, что есть и коллекты (в CS4), но они тоже поразворотные, т.е. каждый разворот в папочке, а в ней INDD разворота и папка линкс.
И всё бы ничего, но надо, чтобы они и остались в CS4, а 4-й индиз при экспорте с опцией Spreads "портит" ПДФы – отлетает мастер на левых страницах. Вот так нагло и портит – постраничный экспорт – нормально, а разворотами – фигня получается :) А СС2014 делает нормально!
Пока для себя нашел только тупой способ:
в папке Archive (там где сам коллект) поиском фильтрую все indd, копи-паст в новую папку, открываю их в СС2014 и скриптом "Batch-process (convert-export) documents" с PDF-пресетом Spreads и включенной опцией скрипта "Close Opened Documents" экспртирую всё в разворотные ПДФы.
Можно, конечно сделать 16-стр. шаблон, накидать туда ПДФов и тупо делать "Релинк ту фолдер" для каждого номера издания. Но так велика вероятность потерять перелинковать нужную папку :)
В общем, если нет автоматического способа лепить непосредственно ПДФы, то всем огромное спасибо за участие!
