Спуск брошюры А5. Корешок сверху по длинной стороне
  • Автор темы Автор темы Daniil Lavr
Daniil Lavr
Здравствуйте. Прошу совета, нужно сделать спуск на брошюру. 16 страниц, А5, горизонтальная ориентация, корешек должен быть сверху.
Пытаюсь настроить мастер-схему, но не получается (см. скриншот). Нужно, чтобы развороты были не друг над другом, а оптимально на листе (слева и справа).
А ты в файлике то странички поверни, чтобы она стала портретной и корешок по человечески сбоку.
Повернул. Но два разворота на печатный лист все равно не помещаются. Не знаю, как их развернуть. Подскажите, пожалуйста. Без имени-2.jpg
А размер страниц как написали? 210х297 или 297х210
А вот тут размеры бумаги указаны правильно?
    65.8 КБ · Просм.: 393
У вас корешок по короткой, как я понял. А мне нужно сделать по длиной.
Если у вас есть время и желание, можете объяснить как сделать по вашему способу. Буду очень признателен!
Делать можно по-разному, схему разворачивать как нужно или в файле страницы, что в данный конкретный момент удобнее. В вашем случае спуск не сложный, поэтому я исходила из того, что в файле страницы альбомные.
1. Задаём формат страниц 210х148 (02.jpg)
2. Говорим, что это будет скоба
3. Задаём спуск без оборота (03.jpg)
4. Делаем схему, в которой уже заложен свой оборот (04.jpg)
Если вдруг вам принципиальна сигнатура со словами "со своим оборотом", тогда эта схема не подойдёт. Выбираем схему как в 05.jpg, но нужно будет убрать вырезку между лицом и оборотом (06.jpg)
Как-то так
    230 КБ · Просм.: 404
    233.2 КБ · Просм.: 405
    230.9 КБ · Просм.: 392
    226.6 КБ · Просм.: 374
    238.8 КБ · Просм.: 384
Странная схема...
"горизонтальная ориентация, корешек должен быть сверху."
Вообще не то
