Хочу спросить кто и как такое осуществлял в Сигне?
Насколько я понимаю читается с право на лево, так же идут страницы т. е. чтоб использовать стандартные две и трисгибные схемы страницы должны быть в обратном порядке или есть др. вариант?
Есть галка с говорящим названием "Even pages on right", можно попробовать применить. Страницы не нужно в обратном порядке, они ж уже в верстке так стоят наверное... Хотя, если сильно хочется, чтобы сигновская нумерация совпадала с книжной, тогда я не знаю
Я вас не понял. Я имел ввиду, что как книгу не читай, хоть снизу вверх, хоть поперек, хоть с конца, верстка все равно должна соответствовать готовому изделию. А раз так, то делаем спуск как обычно, в обычную 2-х или 3-х сгибку вставляем PDF. Вроде так.
В pdf-е страницы в обычном порядке с 1 по 80, а обложка на оборот (спрямо обычных обложек конечно) т.е так как должна она и быть явно и возник вопрос может быть Сигна может обернуть порядок или пользуется какая либо специальная схема при печати таких книг.
А пока думаю использовать вспять страницы и стандартную схему.
