Спуск по нитку, двухсгибная тетрадь.
  • Автор темы Автор темы prepress
prepress
Добрый день! Давненько не приходилось делать спуски под 7БЦ, подрядчик нарисовал спуск, чем ввел меня в ступор! Искал по форуму но так и не нашел ответ!
Мои же посты http://forum.rudtp.ru/threads/arxiv-voprosy-po-signe.38424/page-16#post-503186
и http://forum.rudtp.ru/threads/arxiv-voprosy-po-signe.38424/page-18#post-51449 похожи по теме, но не то!
Сделал скрин, буду крайне признателен за наставление! :)
    258.3 КБ · Просм.: 1 096
Я бы так сделал, вторая тетрадь по образу и подобию.
По Вашему спуску получается так, что придется фальцевать сразу два листа, что не есть гут. Лучше сфальцевать поотдельности один лист, а потом подобрать в тетрадь.
    197.8 КБ · Просм.: 673
Сигна именно так как вы нарисовали и спускает! Я уже такой спуск послал подрядчику на согл.
Тогда уточните, как они будут фальцевать, два листа сразу или по одному, а потом подбирать, но ИМХО подрядчик ошибся.
К сожалению подряд отказались брать мой спуск, хотят только по своей схеме!
Может в 6 препсе? сижу разбираюсь...
В 6 препрсе так
  • V6.zip
    V6.zip
    1.2 КБ · Просм.: 353
Спасибо! Мне нужно на 160 полос! Стукнул в личку
Можно отредактировать Ваш вариант расклада и сохранить
При выборе шим есть кнопка эдит меняем цыферки на Ваш вкус и сохраняем в новой группе
Похоже на спуск под рулонник, вроде ПОКа. Лист рубится и дальше фальцуется два листа одновременно. По сигне не скажу, в препсе использовали Секции.
